Hallo zusammen,
ich habe gestern bei meinem A3 8PA Sportback BJ 2006 die beheizbaren Außenspiegel nachgerüstet (so, wie es hier schon ein einigen Threads steht). Direkt nach dem Einbau und der Codierung (Wert der beiden Türsteuergeräte (Fahrer und Beifahrer) um 32 erhöht) habe ich festgestellt, dass beide Spiegel bereits heizen, obwohl der Spiegelschalter auf rechts gestellt war und nicht auf die Mittelstellung. Die Heckscheibenheizung war auch die ganze Zeit aus. VCDS zeigte beim Messwert "Mirror Heater" auch immer "aktiviert" an (siehe http://fs1.directupload.net/images/180113/uggyjyul.jpg). Daraufhin habe ich die Kontakte an den Spiegeln erstmal wieder abgeklemmt, weil ich erst dachte, das sei ein Fehler.
Ich habe anschließend (u.a. hier in anderen Threads) gelesen, dass die Außenspiegel ab MJ 2005 scheinbar automatisch heizen, sobald die Zündung eingeschaltet ist und eine bestimmte Außentemperatur unterschritten wird. In der Anleitung steht auch, dass sich die Spiegelflächen "abhängig von Außentemperatur und Geschwindigkeit" auch dann aufheizen, wenn der Spiegelschalter sich nicht in der 0-Stellung befindet und zwar so lange, bis die Zündung wieder aus ist. Die Temperaturschwelle soll wohl, so habe ich es online gelesen, bei ca. 5 °C liegen. Kann das jemand bestätigen? Das würde jedenfalls schon mal mit dem Schneeflocken-Symbol, welches bis zu einer Außentemperatur von 5 °C im FIS erscheint, übereinstimmen.
Da wir derzeit 1 °C haben, kann ich leider nicht testen, ob die Spiegel bei höheren Temperaturen nicht mehr automatisch heizen. Ist die Spiegelheizung bei solchen Temperaturen (vmtl. < 5 °C) denn wirklich durchgehend an, die ganze Fahrt über?
Ich fänd' es wegen der Stromaufnahme und dem "Verschleiß" (nur) manuell eigentlich besser. Kann man das eventuell rauscodieren, sodass die Spiegel nur manuell heizen? Bisher habe ich noch keine Möglichkeit in den Türsteuergeräten oder dem Bordnetzsteuergerät gefunden…
