seid paar Tagen funktioniert mein automatische Leuchtweitenregulierung nicht mehr. Beide Scheinwerfer bleiben unten dementsprechend sehe ich Nachts nur ca. 4m vor mir
So wollte euch fragen woran das liegen könnte?
Gibt es irgendwo eine Sicherung, weil ich denke nicht das beide Stellmotoren gleichzeitig kaputt gegangen sind. Oder könnte das der Sensor an der Hinterachse sein? Wenn ja wo befindet der sich genau, wie sieht der aus und wie kann man überprüfen ob der ok ist.
Lass mal Fehlerspeicher auslesen. Da sind am Querlenker so art Niveuwippen (weiss nicht wie sie heissen) verbaut! Wenn die defekt sind z.b. Kabel abgerissen, dann stellt sich das Xenon nicht mehr ein und sie leuchten nur noch nach unten. Oder es ist direkt die Verstellung im Scheinwerfer, sprich sie justieren sich beim einschaltvorgang nicht mehr,
hatte ich auch schon
Grund - bin über Boden Welle gefahren,dadurch ist das Heck von Auto zu hoch Ausgefedert
das Gestänge von Sensor auf der Querlenker , hat sich quasi andere richtung gedreht,
dadurch dachte das STG das das Auto hinter extrem hoch steht und hat die Xenon nicht mehr geregelt
als ich morgens zu Arbeit gefahren bin dachte meine Nebler sind an,
habe einfach das Gestänge gelöst 10Nuss und richtig eingehängt
mfg sebo
PS.diesen Fehler kannst du nicht auslesen da der Poti weiter Funktion fähig ist,aber anderen Wert gibt.
