Hallo zusammen,
heute kam ich dazu mein neuen Spiegel nach dem Scheibenumbau zu verbauen. Vorher hatte ich vom Werk aus den automatisch abblendenden Innenspiegel mit Lichtsensor.
Der Wagen hat jetzt die Accoustic Scheibe mit Regensensor bekommen. Habe mir bei Kufatec das Kabel für den automatisch abblenden Innenspiegel und Regensensor gekauft. Hier habe ich das Kabel so weit bearbeitet, dass nur noch die drei Kabel für den Regensensor übrig geblieben sind, da ich ja schon den Spiegle vom Werk aus verbaut hatte.
Nun habe ich das Probelm, dass der neuen Spiegel mit der großen Aufnahme für etwa 5-10sek an geht und dann tot ist. Wenn ich Motor aus mache oder nur Zündung geht er wieder an für 5-10sek. In dieser Zeit blendet er und die Außenspiegel auch ab.
Schließe ich wieder den alten Spiegel mit der kleinen Aufnahme an, funktioniert alles einwandfrei.
