[8P] Automatisch abblendbarer Innenspiegel Funktion ?!
Bei meinem 8p leuchte vom Automatisch abblendbaren Innenspiegel die grüne LED wenn er eingeschaltet ist, aber es ändert sich nichts ? Der blendet nicht ab… auch nicht wenn man die Fotozelle zuhält…
Welche vorgehensweise jetzt ?
Du musst den Sensor vorne zuhalten und den hinten, also da wo der Knopf ist, anleuchten. Dann sollte der Spiegel abdunkeln.
Falls nicht ist entweder einer der Sensoren defekt oder der Spiegel selbst.
Die Grüne LED wird dabei minimal dunkler, sonst passiert nichts
Vielleicht ist der Sinn eines abblendenden Spiegels, dass er abblendet (also dunkler wird), wenn die Fotozelle beleuchtet wird. Teste es einfach, wenn es dunkel ist.
Abdunkeln ist das falsche Wort: Er bekommt einen Grünstich, beobachte das mal im Dunkeln, wenn eine Laterne oä im Rückspiegel zu sehen ist und Du mit der Taschenlampe drauf leuchtest. Ist eigentlich ohne getönte Scheiben immer bei Dunkelheit zu bemerken, mit getönten Scheiben eher selten.
Ich werde nochmal gucken…
Danke euch ! Hab allerdings getönte scheiben…
