[8P] Automatik schaltet spät
Moin liebe User
Seit einiger Zeit schaltet mein a3 (dsg bhj 2006)
Manchmal zwischen den 3 Gang auf 4 und 4 Gang auf 5 bei 2500 u . Manchmal macht er es. Getriebe Öl wurde letztes Jahr ausgetauscht. Motor Öl erst vor kurzem .
Bitte um Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Seit einiger Zeit erst?
Uih, da habe ich ja Glück, dass meiner in der Zeit wo ich ihne habe, die ganze Zeit schaltet… :breaker::hurra:
Sry, der musste sein so wie du das geschrieben hast…
Ich nehme jetzt mal anhand des Titels und des sehr undeutlichen Textes an, dass 2500rpm für dich zu spät sind zum schalten.
Wann hat er denn sonst geschaltet bei welcher RPM ?
Oder hast du auf "S" stehen?
Wenn du unter Last fährst, schaltet der eh später als wenn man ruhig unterwegs ist, genauso wie wenn der Wagen noch kalt ist
Normalerweise bei knapp 2000 rpm. Dieses spät schalten macht er im kalten und im warmen Motor Zustand. Nein ich hab nicht S drin.
Wie viele km hat das Fahrzeug runter? Bei 200.000km ist der Partikelfilter irgendwann dicht. Die (dann fast vergeblichen) Regenerationen nehmen zu.
Bei aktivierter Regeneration schaltet das DSG dann auch später, weil Drehzahl (bzw. höherer Abgasdruck) gebraucht wird.
Bei knapp 160000 tkm. Ich habe im Netz recherchiert und ein Kfz Meister meinte das auch.
Also meinst du das der Partikel Filter fast voll ist ?
Fahre dann mal am besten auf die Bahn und nagle das Pedal am Boden fest, das sollte alles mal frei brennen.
Vollgas macht ihn noch dichter, fahr eine Weile bei 2500 Umdrehungen dann brennt er sich frei.
man könnte davor auch einfach die dpf beladung auslesen und schauen ob das der fall ist
