Servus,
kleines Problem, hab vor ein paar Tagen den automatisch abblendbaren Innenspiegel nachgerüstet (Kabelsatz von Kufatech verlegt und Kabel vom Lichtschalter gezogen).
Von jemanden hier aus dem Forum hab ich den autom. abbl. Innenspiegel mit Kompassfunktion gekauft. Aber der Kompass funktioniert nicht.
Die grüne LED am Spiegel leuchtet, wenn man die Zündung einschaltet. Also bekommt er Strom und sollte richtig angeschlossen sein.
Da der Kompass im Spiegel ja eigenständig arbeitet und sich Strom vom Innenspiegel selber nimmt, sollte dieser auch funktionieren. Ohne Codierung oder Leitung ziehen.
Tut aber gar nix.
Die TN vom Spiegel ist 8E0 857 511 4PK.
In einer Abdeckung steht zwar Kompass, aber das ist nur die Abdeckung vom Kabelkanal zur Scheibe, hat nix auszusagen.
Bin der Meinung, dass der Spiegel mit Kompassfunktion aber noch ein A oder B in der Teilenummer haben müsste.
Kann also mal jemand die TN checken, ob der Spiegel wirklich Kompass-funktion unterstützt?
Oder was noch ne Fehlerursache wäre?
danke
gruß
