[8P] Auto sieht von hinten schief aus. Links ca 2 cm tiefer, HILFE
Bin etwas ratlos. Habe heute mein Auto gewaschen. Mir fiel auf, dass auf der Hinterachse die Räder unterschiedlich viel Platz zur oberen radkasten-Kante haben. Rechts haben 3 Finger zwischen reifen und Karosse gehabt, links habe sie nicht ganz dazwischengepasst. Bin dann mal ne runde Gefahren, habe nochmal geschaut, da war's gleich. Jetz is es wieder so. Als ob eine Seite leicht einfedert. Auto steht auch auf ebener Fläche, nach meinem Augenmaß.
Hatte eben zwei Personen im Auto, seither habe ich den Eindruck erneut, nur auf der anderen Seite.
Spinne ich jetzt oder kann es sein, dass die hinterachsfedern nicht auf das selbe Niveau ausfedern?? AAAAAAHHHH
Ich hoffe, ich konnt's erläutern.
Hat das sonst auch jemand?.?
Danke im Voraus für Tipps
das kann schon sein. Als ich das Fahrwerk bei meinem 8P getauscht habe, habe ich davor auch den Abstand gemessen. Auf der linken Seite (hinten) war das Auto auch 9mm höher als auf der rechten Seite.
Welches Fahrwerk hast du verbaut?
Hallo, HAbe Serienfahrwerk drin, in der Ambition Linie. Eigentlich sollte der doch gerade stehen. HAbe auch bisher nichts am Auto herumgeschraubt.
Was kann das denn für eine Ursache haben?
Bei BJ. 2011 bist du doch in der Garantiezeit. Einfach mal beim :slight_smile: vorbei schauen und fragen was da los ist.
hmm ok - ich hatte das S-Line Fahrwerk drin. Normal sollte das Auto schon gerade stehen…
Bei mir war es nach dem Tausch des Fahrwerks weg - denke dass die Federn einfach nich mehr gleich stark sind…
Das Auto hat gerade 30.000 KM gelaufen. Rüde mich wundern wenn da schon die Federn nachlassen, oder?
Ja das wäre wirklich nicht soo überragend. Vielleicht ist die Feder ja gebrochen?!
Müsste ich dann nicht aber irgend was hören??
Bin Montag morgen bei Audi. Dann sollen die das auch mit prüfen.
Das müsste sich doch auch deutlich beim fahren bemerkbar machen, oder?
Man kann es hören, muss es aber nicht. Kommt drauf an, wie gut du dein Auto kennst und wie dir etwas auffällt.
Sind aber alles nur Vermutungen - ich gebe darauf keine Garantie…
Aber wenn du bei Audi bist, werden die das denke ich gleich festgestellt haben, was nicht stimmt. -> Halte uns auf dem Laufenden.
Wird gemacht. Habe den Wagen erst vor drei Monaten als Jahreswagen gekauft. Sollte da jetzt was dran sein, an den Federn, kann ich eventuelle Garantiesachen bei jedem Audihändler geltend machen???
Ich denke ja - da das Auto ja noch keine 2 Jahre alt ist… Bin gespannt, was bei der Untersuchung raus kommt.
Ich auch. Habe eben mal geschaut, da war er gerade?!? Ich werde berichten.
Jetzt war das Auto gerade?
Wenn ja, war es vielleicht verpannt als dir es aufgefallen ist?
hattest die feststellbremse (handbremse) jeweils betätigt?
schaus mal ohne handbremse an, nur mit eigelegtem gang an… ist bei mir auch so, wenn ich an ner leichten steigung stehe, wenn ich sie dann löse, steht er wieder gerade…
ihr hört aber auch die Flöhe husten. So was würde mir nie auffallen. Was sind schon zwei Zentimeter? Der Boden ist ja auch nie 100 % gerade und so. Wenn deine Frau 100 Kg wiegt, und drin saß, kann das schon sein.
:breaker:
Zwischen vollem und leerem Tank sind auch ein paar mm unterschied auf der rechten Seite.
