[8P] Auto mit schlechtem warmstart verkaufen
Hallo zusammen,
Werde mich von meinem A3 trennen, da wieder ein Firmenwagen kommt.
Er hat mir die letzten 4 Jahre gute Dienste geleistet.
Er hat jetzt 109000 km runter allerdings seit 5000 km starteter warm teils echt schlecht.
Wie ha dhabe ich das denn nun Beim VerkauF? Der fehlerspeicher is leer. Kalt springt er gut An. Ist das ein Mangel???
Freue mich von Ihnen zu hören.
Zumindest eine Situation, die du ehrlicherweise dem potentiellen Käufer mitteilen solltest, wenn du das nicht beheben kannst. :wink:
Am einfachsten wäre es natürlich, die Fehler zu finden und zu reprieren oder direkt mitzuteilen, woran das liegt.
Evtl. Kann dir @mgor helfen. Oder du ersetzt den Anlasser.
Kannst mal mit abgezogenem Wassertemperaturgeber starten, ob es dann besser wird. Natürlich nur zum testen
… war da nicht was von wegen Kühlmitteltemperatursensor, der falsche Werte liefert und deswegen eine falsche Kraftstoffmenge eingespritzt wird? Kleine Ursache, große Wirkung. Auf jeden Fall recht einfach zu beheben, wenn es denn hier der Fehler ist. Beim Verkauf verschweigen wäre aber nicht die feine englische Art. Ist auf jeden Fall ein Mangel, der erwähnt gehört…
