Hallo Leute,
Habe seit einigen Wochen das Problem, dass mein Auto im Stand extrem unruhig läuft bis hin zu kurzen Aussetzern (hört sich an wie ein Verschlucken, kurz vorm Absterben).
Es handelt sich um einen A3 8P 2.0 Tdi 16V BKD. BJ 2003 203tkm.
Als erstes dachten wir es sind die PD-Elemente, diese wurden überprüft und sind iO.
Dann kam der Verdacht eines defekten ZMS auf, was aber aufgrund der Aussetzer nicht plausibel erscheint.
Nun bin ich durch Zufall darauf gekommen, dass er nur ruckelt wenn die Klima aus ist. Schalte ich diese ein läuft er wieder normal.
Leistungsverlust kann ich zudem feststellen, vll hängt es ja damit zusammen.
-LMM wurde getauscht
-Drosselklappe wurde getauscht
-PD Elemente in Ordnung
- Nockenwelle in Ordnung
Kann es sein, dass er irgendwo Falschluft zieht und die Klima das ausgleicht oder so?
Kann die Klima direkt etwas damit zu tun haben?
Hab schon nach diesem Problem gesucht, aber finde nur genau das Gegenteil, dass das Auto durch eine aktive Klima unruhig wird.
Vielleicht hatte schon mal wer so einen Fall bzw. kann mir weiter helfen.
Vielen Dank im Voraus.
Glg Philipp
