Hallo Leute,
hat vielleicht jemand einen Tipp woran es liegen könnte, dass plötzlich sowohl der Blinker des linken Seitenspiegels als auch die elektrische Verstellung des Seitenspiegels (Fahrerseite) nicht mehr funktionieren.
Mit einer defekten Sicherung kann es doch nichts zu tun haben, oder?
Vielen Danke für Problemeingrenzung…
das könnte eine Kabelbruch sein, Vielleicht gibt es eine gemeinsame Masseleitung die kaputt ist. Es könnte aber auch das Steuergerät sein.
Vielen Dank schonmal für die Eingrenzung des Problems!
Die Kabel zwischen Tür und Stecker an der A-Säule brechen gern mal. Mal das Gummi runter machen oder die Kabel mal durchmessen.
Mit Sicherheit das Kabel im Türgummi.Geht die Wegebeleuchtung in der Tür?bei mir ist damals alles ausgefallen, sogar die Zentralverriegelung an der Fahrertür ging nicht mehr,waren zwei Drähte abgebrochen.frisch gelötet und gut wars wieder.
Zentralveriegelung an der Tür geht noch.
Das mit der Wegbeleuchtung muss ich gleich mal checken. Hört sich ja gut an, dass es "nur so ne kleine Sache" ist.
Vielen Dank für die Hinweise!
