brauche ich eine ABE, wenn ich den Endtopf (doppelrohr 1.6FSI) vom Golf V in meinen A3 einbaue?
Greetz aus Oberbayern
L’ISA
L’ISA
schieeeeeeeb
So pauschal kann man das nicht sagen.
Musst mal zum freundlichen fahren, der kann dir anhand der Teilenummer des Endtopfes sagen an welche Fahrzeuge der passt, bzw. ob er vielleicht sogar am A3 verbaut wurde, solche Teile sind ja öfter mal identisch.
Wenn der Auspuff an einem A3 serienmässig verbaut ist, dann kannst ihn problemlos auch so hinbauen!
Wenn der Auspuff nicht für den A3 vorgesehen ist, bräuchtest du, falls er lauter ist als dein Alter, eine Einzelabnahme vom TÜV.
Da du aber wohl einen Serienauspuff vom Golf V verbauen willst, würde ich sagen, wenn er drunter passt dann mach ihn hin. Der fällt doch nicht auf, sieht aus wie ein ganz normaler Auspuff und passt unters Fahrzeug… Wer soll da meckern… bzw wem fällt des überhaupt auf das da ein anderer Auspuff dran is???
Greetz, Andi
Falls die Teilenummern nicht passen (der S-Line 1.6FSI hat ja auch zwei Endrohre) musst du zum Freundlichen, er soll dir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen.
Dazu muss er evtl. mit Audi Kontakt aufnehmen.
Wenn man als Privatperson versucht, solch eine Bescheinigung zu bekommen, dann erhält man nur eine Standartabsage, dass sich der Freundliche darum kümmern soll.
Nimm auf jeden Fall den Auspuff vom gleichen Motor, sonst kann es sein, dass er nicht gut klingt und du hast Probleme mit dem Rohrdurchmesser.
+ Dieser Beitrag wurde von julie_p am 14.04.2007 bearbeitet
Man man du machst scho wieder Sachen!
:fahrer:
Achso, baust Dir nen 2,0T ein! Saugeil
:hause:
