Moin,
ich google schon Stunden nach dem Problem und finde einfach nichts,
seit gestern Abend fiehlen mir mehrere Fehlermeldungen in meinem A3 um die Ohren.
Auf einen einzigen Schlag ging so einiges nicht mehr.
Zum Auto:
A3 8P
Erstzulassung : 2011
2.0 TDI 170 PS
Frontantrieb
Bi-Xenon
Zum Problem:
Abblendlicht rechts,
Blinker vorne rechts, hinten links,
Nebelscheinwerfer rechts,
Tagfahrlicht/Standlicht links,
Bremslicht links + rechts,
Rückfahrlicht,
Kenzeichenbeleuchtung,
Nebelschlussleuchte,
Fernlicht links (mal gehts, mal gehts nichts),
das Aufgezählte ist seit gestern Aben nicht mehr funktionstüchtig.
Ich habe bereits die Sicherungen geprüft und die Leuchtmittel auch, nichts davon durchgebrannt.
Batterie sieht auch in Ordnung aus, Kabel die ich so sehen konnte waren auch in Ordnung.
bin mir nicht sicher.
Hört sich für mich nach einem Problem mit dem Boardnetzsteuergerät an.
Vielleicht Versorgungsspannungsproblem oder Masse.
Was sagt VCDS dazu bei dir?
Die Masse die ich sehen konnte war in ordnung ,
Vcds kam ich aktuell nicht machen, erst am Samstag,
Weißt du was für Kosten auf mich zu kommen könnten wenn es am boardcomputersteuergerät liegen würde?
Das sind schon mal wichtige Tipps für meinen kfz-meister bei dem ich immer bin vielleicht kann er dann gezielter suchen.
Danke für deine antwort
Das werde so schnell es geht ausprobieren, muss nur die passende Nuss finden bei der Arbeit.
Wie lange hast du die Batterie abgeklemmt gelassen?
Danke für den Tipp
Hab es ausprobiert und dennoch funktionieren die oben geannten Lichter nicht.
Hab die Batterie für knappe 30 min abgeklemmt gehabt, leider ohne erfolg.
Wie schon mit VCDS geschrieben, den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Da Du in Deinem Profil keinen Wohnort angegeben hast, kann Dir kaum einer in Deiner Nähe einen Vorschlag machen.
Hallo und Danke für die schnelle Aufnahme…
Hab auch gleich meine erste Frage…wie ging dieses Thema denn aus? Habe dieses Problem bei meinem 8P bj.2011 1.4Tfsi auch und komme einfach nicht weiter.
Lg.Andi
