Hallo Leute
Ich bin schon lange auf der suche nach einem der das gleiche problem hat. Mein S3 bj.07 hat beim beschleunigen ein sehr starker unterbruch bei ca 4000 umdrehungen, danach kommt aber die ganze leistung. Er hat ein chip drauf von abt und das schon seit 2007. schubumluftventil und ansaugklppe wurden schon gewechselt aber es hat nichts gebracht. Kennt jemand das problem ?
Hatte bei meinem S3 selbes BJ , genau dieses Problem auch ! Und denke das alle S3 aus diesem Bj und 2006 dieses Problem hatten oder noch bekommen könnten ?-) Es wird die Zündspule sein . Audi hatte in diesen Jahren große Probleme mit dem Liefeanten . Glaube ab 2008 wurde Bosch wieder verbaut. Lass die mal prüfen .
Du hast aber schon geschaut ob die Drehzahl dabei trotzdem kurz hochschnackt? ISt dieser "Unterbruch" ein dauerhafter Zustand oder kommt das nur immerwieder mal?
