[8P] Audi Rotor Felgen welche ET
Hey jo,
Welche ET kann ich fahren bei den Rotors ? ( 19 Zoll)
8,5x19 ET 53 Passt das? ( später wird noch ein gewindefahrwerk eingebaut)
Bitte um eure Hilfe :slight_smile:
Hallo Sven,
wenn du später noch ein Gewindefahrwerk verbauen willst, wäre die zu empfehlende ET 45. Passen dann ohne Anpassungsarbeiten :wink:
Grüße
Was meinst du mit Anpassung?!
Will keine krasse Tiefe fahren, soll nur gute Optik haben mit dem gewindefahrwerk.
Gehe mal von aus, das es mit dem Original S-Line Fahrwerk der Audi aussieht wie ein Geländewagen.
8,5x19 ET53 würde auch passen…die Kombination 8,5x19 ET45 ist aber die bessere. Sieht optisch klasse aus und die Felgen stehen nicht so weit drin wie bei ET53.
Wenn die ET allerdings unter 45 liegt, musst du kleinere bis größere Anpassungsarbeiten vornehmen.
Bspw.
  • die berühmte Schraube in den Radhausschalen entfernen
  • Kotflügel evtl verbreitern etc.
8,5x19 ET53? Sind das Originale? Oder ist die Größe neu?
Wenn die sehr günstig bei bestimmten Kleinanzeigen sind, da würde ich aufpassen.
