habe heute einen TT Cabrio ausgeliehen bekommen, der das RNS-E zusammen mit dem AMI hat. Ich weiß jetzt: Ich brauche das AMI auch!!
Bei meinem alten JVC Radio konnte ich den iPod direkt anschließen, dass vermisse ich beim BNS 5.0 sehr. Allerdings habe ich mir jetzt sagemn lassen, dass das RNS-E Voraussetzung ist, um das AMI mit iPod Control zu nutzen.
Kann man das AMI einfach nachrüsten? Hat jemand die Teilenummern und Preise?
Sollte noch dazu sagen: Bei mir ist im Moment das BNS 5.0 drin mit USB im Handschuhfach. Das USB Ding würde ich gerne einfach tauschen, das Radio entsprechend.
Muss das dann das RNS-E mit der MEDIA-Taste sein? Oder geht da jedes (also auch das 192er)?
Du brauchst auf jeden Fall ein neues mit der Media Taste.
Desweiteren das AMI und einen Kabelbaum (z.B. Kufatech).
Das wäre es schon, es muss dann nur noch codiert werden.
Du weißt aber schon das es ne recht teure angelegenheit ist ??
[Edit] Seh grad das du die selbe Postleitzahl hast.
Wennst willst kann ich dir helfen, ich hatte zwar schon ein RNS-E aber das AMI hab ich mir auch nachgerüstet.
servus wollte mal hier fragen ob es etwas gibt um am rns 300 also das kleine navi von vw (ist in einen passart 3c verbaut) usb usw original nachzurüsten und wie es mit dem ipod interface ist welche generation von ipod man da brauch und ob die Lenkradbedienung und der Wechsler bleiben
gruß michael
gibt es inzwischen eine Möglichkeit das AMI (Audi Music Interface) auch bei einem 192er RNS-E nachzurüsten ? Die originale USB Vorbereitung von Audi ist in meinem Auto bereits vorhanden.
Kann mir dazu jemand was sagen ? Vllt unser RNS-E Spezialist @Rainer ?
Würde es denn dann auch wie vorgesehen funktionieren? Also das Titel usw. im RNS-E angezeigt werden ? Oder würde da dann auch nur Titel 01 (wie bei meiner jetzigen USB Vorbereitung) da stehen ?
Sollte man sich mal beim Freundlichen erkundigen oder lieber nicht ?
Hat mir jemand ne Teilenummer von diesem AMI das ich in meinem S3 Sportback nachrüsten könnte.
RNS-e mit Media Taste und Klavierlackrahmen ist vorhanden.
