Wenn ich mein Radio einschalte habe ich ein dauerhaftes grundfiepen im auto… es kommt auch sicher vom radio, da wenn ich es ausschalte das piepen weg ist. Hatte jemand schon das gleiche problem? es ist ein pfiepen/ pfeifen (glaube aus den hochtönern) ist nicht sehr laut aber störend…
danke im Vorraus
Neues bose Micro verbauen dann wird es normal besser
kann ich das mikro um zu testen ob es das problem ist auch einfach abstecken?
Bzw wo genau sitzt es. Habe jetzt schon erfahren will unter den Lichtern in der Mitte. Aber wo genau und wie Bau ich das am besten ab? Ist die Abdeckung einfach geklipst?
Sitzt oben In der Deckenlampe die Blende runter und dann 2 Schrauben raus dann kannste alles runternehmen wenn die fse hast sind da 2 Micros verbaut Einfach abstecken zum testen ist nicht bei bose 😉
