ich habe einen Audi A3 Baujahr 2003 und überlege nun mir Distanzscheiben zuzulegen, da es ja nun mal echt schick aussieht. Da ich aber überhaupt keine Ahnung davon habe, ist meine Frage: Auf was muss ich achten? Kann ich die selbst anbauen? Was kostet das wenn ich's in der Werkstatt machen lasse und macht es überhaupt Sinn? Ich hab euch mal ein Foto der aktuellen Reifen mit angehängt. Ich lese immer was von ET - was ist das? Danke für eure Hilfe.
Hab mit der Suchfunktion schon rumprobiert, aber hilft mir in meinem Fall noch nicht weiter.
Hier die Reifen plus Felge.
Sind 225 mit 16 Zoll.
Das Auto ist aber nicht tiefergelegt, was ich auch nicht vorhabe.Wirken die Distanzscheiben dann trotzdem? Es ist der Ambition…
Bei ATU hab ich jetzt zum Audi A3 Distanzscheiben in zig Ausführungen gefunden:
10mm - 60mm.
Wieviel darf ich maximal? Ein Kollege sagt, dass die Reifen maximal bündig mit dem Radkasten abschließen müssen. Sollte ich mich diesbezüglich mal in einer Werkstatt beraten lassen?
Und noch was:
Wenn ich eine ABE habe, muss ich das doch nicht noch extra eintragen lassen oder?
ET= Einpresstiefe der Felgen:http://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe
Und die zu wissen ist wichtig bei der Auswahl der Distanzscheiben. Ist meistens innen auf der Felge eingedruckt.
Danke! Laut KBA Nummer haben die Felgen eine EP von 50.
Kann ich dann die o.g. Distanzscheiben verwenden??? Laut Wiki sollte das dann ja gehen … Die Distanzscheiben haben 30mm pro Achse.
Ja, 15mm pro Seite geht bei ET50, aber nur HINTEN. Vorne ist beim 8P die Spur von Haus aus breiter, da wird es knapp mit 15mm, da würdest Du auf ET35 kommen. Ich würde vorne nur 8-10mm pro Seite nehmen. Ich hab 8x18 Felgen mit ET45 und 15mm pro Seite hinten, vorne garkeine. Sieht dann so aus:
Hm sieht gut aus…
Aber wieso ist der Satz denn für vorne und hinten, wenns hinten nicht passt. Geht das auf keinen Fall?!
Es passt VORNE nicht. Die Scheiben passen an sich schon für den 8P (Lochkreis etc.), aber die wissen ja nicht was Du für Felgen hast
Aber warte mal, sind das 7,0 oder 7,5x16 Felgen, die Du hast? Ich bin jetzt von 8x ausgegangen.
7x 16
und ich meinte auch VORNE
Also nochmal zusammengefasst:
Es würde gehen, sieht aber kacke aus? Korrekt?
Gut dann werde ich wohl mal auf deien Vorschlag eingehen. man kann ja vorne auch nix machen und nur erstmal hinten oder ist das Schwachsinn?
Nur hinten auf jeden Fall eher, als nur vorne
Alles klar - vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde berichten
FYI ich fahre 20mm hinten. Bilder siehe Profil
Und vorne nichts gemacht?
