[8P] Audi A3 8p verliert kühlwasser
Audi A3 8p 2004
294.000km
Habe neulich in Februar die Wapu und Zahnriemen wechseln lassen.
Im April habe ich das Auto abgestellt und habe jetzt gemerkt, das kühlflüssigkeit unter dem auto ausläuft aber konnte kein leck sehen.
Das auto wurde seitdem nicht benutzt habe auch kühlflüssigkeit wieder nachgefüllt aber bisher nichts gesichtet.
Vorne rechts unter der Abdeckung ist es relativ nass
Kann gerne auch fotos reinstellen.
Möglicherweise handelt es sich um eine kaputte Zylinderdichtung, oder es müssen nur die Schrauben für den Zylinderkopf neu angezogen werden. Seien Sie vorsichtig, wenn dies nach dem Service immer noch so bleibt. Markieren Sie den Kühlmittelausgleichsbehälter, nachdem der Motor kalt ist (über Nacht), und kontrollieren Sie das Kühlmittel gegen die Markierung jeden Tag. PS: Der Kühlmittelstand kann aufgrund der lokalen hohen Temperatur im Laufe der Zeit etwas reduziert werden.
facebook video downloader - https://www.fbvideodl.com
Ist die neue wapu denn dicht? Beifahrerseite am Zahnriementrieb (zumindest beim TDI, gibst ja keine Motorinfos Preis) sitzt diese. Oder vielleicht ein Schlauch defekt/zerbissen oder gar nen kühler Leck.
Hallo, kann es auch sein das es die Zylinderkopfdichtung ist, ob wohl das auto nie gestartet wird? Bzw seit 1 monat nicht bewegt wurde
Fsi 2.0 Benziner motor
Oder die Schraubschellen um die Schlauchenden nicht ausreichend fest gezogen?
