[8P] Audi A3 8P El Ambiente LED Leisten an Türsteuergerät
Guten Tag.
Ich habe mir die LED Leisten von IndividualiseYourCar Shop - EL Ambiente Lichtleiste Ambientebeleuchtung für Audi A3 8P - Türen bestellt. Wollte die parallel an die Fensterheberschalterbeleuchtung anschließen. Es funktioniert nicht. Wahrscheinlich zieht der Inverter der LED zu viel Strom. Wenn alles verkabelt ist, funktioniert gar nichts. Also auch die Fensterheberbeleuchtung auch nicht. Wo kann ich es sonst noch am Türsteuergerät anschließen, wenn's parallel an Fensterheber nicht funktioniert?
Gruß.
Das Ding braucht 12V, würde Mal am Fensterhebermotor Messen ob dort konstant 12V Anliegen. Dann könnte man das zb mit einem Relais Bewerkstelligen. Schau Mal auf YouTube bei "Schrauba", der hat so eine Beleuchtung bei seinem TT verbaut.
Das ist das gleiche was mein Sohn aus China bestellt hat 3x3m für 10 Euro.Das Leuchtkabel kann man passend zuschneiden. https://www.a3-freunde.de/forum/t153855/8P-Tuerbeleuchtung-innen-mit-Lichtband.html#1479571
Das einziges problem ,man hat dauer Plus 12V(was man nicht braucht) an dem Fensterhebermotor und ein Anschluss für Ambilicht,wenn man Ambilicht runterdimmen tut gibts Probleme.Es regelt von ca.4V bis 12V.
Kuckst hier: https://www.joom.com/de/products/5e2153358b2c3701018200ad
hi!
Ich habe das gleiche Problem, wenn ich den inverter mit den Bändern anschließe leutet die Fensterheberschalterbeleuchtung nicht mehr. Und auch die LED bänder leuchten nicht. Dimmung der Instrumentenbeleuchtung ist auf 100%.
Wie hast du das gelöst? funktioniert es jetzt bei dir? wäre um Rat dankbar!
LG Chris
12V Miniatur Relais dazwischen geschaltet ,12V direkt von der Einspeisung von Fensterhebermotor Rot/Braun über Schaltkontakt und von Ambilicht am Türgriff die Relasspule angetrieben.Funktioniert ganz normal zusammen mit Ambilicht.Man dar nur die dimmumg nicht runterdrehen,sonst summt relais.
hab mir jetzt die 2.generation inverter bestellt
die kann ich dann ganz normal am fensterheberschalter parallel (braungrau, und blaugrau) dazuhängen?
@LJstc :
Welcher Inverter meinst du?Kannst du ein Bild machen oder ein Link schicken?
