Hallo, bei mir sind risse in der Armlehne in beiden Türen, ich will aber nicht komplett neue türen kaufen.
Gibt es eine Teile nummer für die lehnen, ausbauen kann man diese.
Wenn du sie schon ausgebaut hast kannst die Teile-Nr doch ablesen.
Den Farbindex brauchst du auch noch.
Ich hatte die mal ausgebaut. Will aber jetzt nicht nochmal alles raus bauen, daher hoffe ich mal das jemand im etka nachschauen kann.
Kann mal jemand nach schauen?
Fahr mit dem Auto zum
und zeig Ihm was Du möchtest. Wenn das Falsche kommt, zurückgeben und neu bestellen.
So würde ich es machen.
