[8P] Armaturenbrett ausbauen
Hallo liebes Forum :wink:
da ich letzte Woche einen Unfall mit meinem A3 hatte und beide Airbags losgegangen sind wollte ich nun das Armaturenbrett ausbauen. Nun habe ich schon gegoogelt die Suche benutzt jedoch nichts gefunden was mir so weiter helfen konnte. Hat den vielleicht einer von euch schon mal das Armaturenbrett ausgebaut ?! Ich brauche dingend Hilfe. Oder gibt es vorgabe Werte wie lange man das dran ist ?! Hab schon gehört das man sich das Buch holen soll jetzt Helfe ich mir selbst über den A3 aber ich bezweifle das da drin steht wie man(n) das Armaturenbrett ausbaut. Ich bitte euch hiermit um Hilfe oder nützliche Tipps.
Gruß Nico
ich hab das buch und ich bin mir zu 99prozent sicher, dass es da drin steht.
da steht alles drin,m wie du jedes kleinste teil ausbaust.
diese 30euro lohnen sich auf jeden fall für das buch.
die wirst du nicht bereuen…
OK schon mal danke für die Antwort das werde ich mir das Buch aufjeden Fall mal zulegen. Hat sosnt noch jemand Tipps ?! Oder sogar ne Anleitung.
Danke Gruß Nico
ne, habs noch nie ausgebaut, aber das buch sagt dir wie es geht :wink:
hi bei fragen wende dich an mich ich hatte es schon mal selbst ausgebaut ist eigentlich ziemlich leicht :wink:
in meiner gallerie müssten auch bilder dvon drin sein !
hey,
ich bezweifle,dass du bei audi einfach so airbags bekommst…die du dann selber einbaust…oder wie ist dein plan???
bin kfz-mechatroniker in einer kleinen freien werkstatt ich hab schon einige Airbags gewechselt keien Sorge ;)Nen Airbag zu kommen ist doch kein Problem :smiley:
Hi @Nico1990,
ich weiss ja nich' wie es heute bei der KFZ - Ausbildung ist; aber brauchst Du da nicht einen "Sprengstoffschein" Klasse ??? ?
Weil auch ein normaler Mechaniker/Mechatroniker darf nicht einfach den Airbag wechseln. Bitte verbessern wenn ich falsch liege !!
anu
du brauchst ein "Airbagschein" um Airbags einbauen, kaufen und transportieren zu dürfen da gibt es allerdings auch verschiedene Stufen von.
zum Einbau reicht dir auch eine Unterweisung zum Umgang mit Airbags.
Ja das stimmt das man es Rechtlich gesehen nicht darf ohne Airbag/Sprengstoffschein. Jedoch mache ich das nicht das erste mal passieren kann nun mal großartig nichts, wenn man aufpasst und alles beachtet. Jedoch geht es hier nicht darum ob ich einen Airbag einbauen darf und woher ich ihn ohne weiteres her bekomme. Sondern darum das ich Tipps oder eventuell eine Anleitung bräuchte oder Bilder wie man am besten das Armaturenbrett ausbaut.
Gruß Nico
ok dann poste ich das mal hier !
  1. "Angstgriife" müssen weg
  2. links und rechts (sicherungskasten) sind je 3 schrauben die weg müsen
  3. A-säule muss raus
  4. Beim beifahrerairbag sind 2 schrauben die weg müssen (vorher muss das handschuhfach raus )
  5. Tacho raus
  6. lenkradweg ( brauchste halt ne nuss mit Vielzahnbit, denke mal die ist bei dir vorhanden ?!)
  7. beim Radio Din Schacht sind auch schrauben (ich glaube 2 )
ich glaube das wars!
siehe hier http://www.a3-freunde.de/DATA/CACHE/186535-735-551.jpg
grüße
super dann werde ich mich kommende woche mal dran setzten und das auseinander "REIßEn" ;). Hört sich ja im großen und ganzen gar nicht so schwer an. Und wie lange hast du zirka gebraucht für den Ausbau des Armaturenbrettes ?!
Gruß Nico und schon mal danke deine Bilder habe ich mir schon angeschaut :wink:
ich habe für den Ausbau beim 1. mal inklusive abbau von Angstgriffen und handschuhfach 1 1/2 Stunden gebraucht und das war im Winter Arschkalt
1 1/2 Stunden :D:D:D ich hab da gedacht man sitzt da für den Ausbau locker mal 4-5 Stunden dran :smiley: also wenn es doch so schnell geht ist das ja genial. Dann danke mal :wink:
