Ja, ich schau mal nach. Ich meine da was mit 5gegen8 und 6gegen7 im Kopf zu haben…
Moment ich Schau mal!
Also Original siehts so aus am PDC Steuergerät:
Geber für Einparkhilfe vorn rechts (Beifahrerseite vorne) - Pin 8
Geber für Einparkhilfe vorn rechts mitte - Pin 7
Geber für Einparkhilfe vorn links mitte - Pin 6
Geber für Einparkhilfe vor links (Fahrerseite) - Pin 5
So dann musst du Quasi Pin 5 mit Pin 8 Tauschen, somit tauscht du vorn links und rechts!
Und dann musst du noch Pin 6 mit Pin 7 tauschen somit tauscht du links mitte und rechts mitte!
Danke Andy,
habe genau nach dieser Anleitung http://bronken.de/wp-content/uploads/2011/10/IMG_0528.jpg
gestern Mittag dies geändert und hat funktioniert.
Wie bei deiner Beschreibung. Passt jetzt super.
Ich kann mich noch nicht Ganz in die Sache gewöhnen.
Das sieht so knapp aus.
Ist auf jeden Fall die Arbeit wert.
Das Gateway hat ja viele neue Möglichkeiten.
Da könnte sogar die Heckkamera noch drin sein.
Muss ich noch etwas rum lesen, wie man diese anschließt.
Simon
Dann viel Spaß:) ist immer Super, wenn am Ende was klappt;)
Genau, jetzt macht es Spaß. ![]()
Ich habe den Taster vom 2009 drin, jedoch passt die Kunststoffabdeckung nicht.
Welchen Taster kann ich für vfl nehmen? Es gibt einen Taster für Sonderfahrzeuge.
Passt der Taster?
Habt Ihr im RNSE Geschwindigkeit Symbole im Display?
Auf Autobahnen hatte ich 130 blau für Richtgeschwindigkeit und das schwarze DYN.
Jetzt nach dem Gateway-Tausch habe ich sogar ein Tempo 50 Symbol.
Bei 30 zeigt er nichts an. Mit 2013 Software.
Kleine Frage, wie bekomme ich im Markt mein bearbeitetes Teil wieder als ersten Punkt.
Möchte meinen ESD verschenken.
