[8P] Anzeige der Batterie-Spannung
Gerne hätte ich einen Überblick über die aktuelle Batterie-Spannung, insbesondere für den Fall, dass ich mit eingeschalteter Zündung, aber ohne laufenden Motor, da stehe.
Ich habe gerade für etwa 30 Euro diesen Spannungsmesser gekauft.
Unter dem AUTO-Taster des Klimabedienteils ist noch wunderbar Platz für eine Anzeige.
Weiß jemand von einer optisch feinen Möglichkeit hierzu?
Evtl. eine Folienanzeige und der Rest im Klimabedienteil oder dahinter oder so?
meinst du sowas in die richtung?
mit roten ziffern, dass es zum rest passt
Ja - nur möglichst noch dünner, dass es nicht wie aufgeklebt, sondern schon original aussieht.
gibt doch digitale segmntanzeigen, die man schön integrieren kann. zum beispiel in den himmel, wo du deinen empfänger vom dvbt versteckt hast
Und wenn du es in die Blende fest einarbeitest, also vorne das Rechteck raus und dafür die Anzeige rein…
sollte dann sehr Original rüberkommen finde ich.
Problem bei der Anzeige, welche ich dir gezeigt habe ist, dass diese nur bis 12V laut Beschreibung geht :frowning:
Ist aber eines, welches schon recht dünn ist mit 14mm…die anderen liegen bei 20mm und drüber
Das ist das flacheste was ich bisher gefunden habe, wobei das NUR die Platine ohne Gehäuse und so ist…
http://www.ebay.de/itm/Mini-Digital-Panel-Meter-Voltmeter-Spannungsanzeige-LED-3-3-30V-Rot-/251109026049?pt=Mess_Prüftechnik&hash=item3a7743a901
Hi Christian,
dieses Teil bestelle ich gleich.
Ich dachte jedoch an eine Folienanzeige von max. 1 mm Dicke, die ich ans Klimabedienteil kleben könnte und die Leitungen dazu durch das Gehäuse bohren könnte. Dann wäre wahrlich im Original-Look.
Und oben - René - möchte ich nichts raus brecken, das Originale hat Vorrang.
Also hoffe ich, dass ich die nächsten Jahre noch zu einer solchen Folie komme oder doch die Version im FIS.
