Hallo
Kann mir jemand eine anleitung zum wechseln des antriebswellen-aussengelenks schreiben
Mfg
Antriebswelle ausbauen (kannst auch drinlassen, ist nur etwas fummeliger)
Die große Schelle abkneifen und abnehmen
Manchette vom Gelenk runterziehen.
Gelenk kippen
Fett mit alten lappen abwischen
Gelenk mit hammer abschlagen
Welle reinigen, neuen Sicherungsring montieren.
neues gelenk vorsichtig aufschlagen, dabei drauf achten, das der sicherungsring mittig auf der welle sitzt und nicht nach unten durchhängt
Wenn das Gelenk ganz drauf ist, dann neues Fett ans Gelenk und in die Manschette drücken. Dabei ruhig die welle drehen bzw. von allen seiten fett reindrücken.
Sitzfläche der Achsmanschette auf dem Gelenk säubern, Manschette überstülpen und neue Schelle montieren.
Antriebswelle einbauen (falls ausgebaut) und Muttern/Schrauben mit vorgeschriebenen Drehmoment festziehen.
Gehe davon aus, das kentnisse vorhanden sind, wenn du es selber machst, daher die nicht 200%ig detaillierte anleitung.
Hi, du kannst ja mal hier gucken.: http://www.repwiki.de/index.php/Kategorie:A3
Weiß jetzt nicht genau ob die Antriebswelle auch drin steht. sind aber viele Anleitungen für den A3. Hoffe es hilft dir.
Ich empfehle das Buch "So wirds gemacht-A3 8l" von Hr. Etzold.
Im Gegensatz zum Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" steht bei Etzold sowas drin (Also auch noch technisch wesentlich anspruchsvollere Sachen wie zB Motorausbau etc. )
Gruß Kai
