Würde hier gerne mal ne grundlegende Frage klären.
Bei den A3 1-DIN Radios sind hinten ja ein "normaler" und ein Fakra Antennestecker eingesteckt.
Sind die beiden als aktives Diversity geschaltet oder wie verhält es sich?
Wenn man ein Radio nachrüsten will, welchen Anschluss nimmt man für den Phantomspeiseadapter? Den "normalen" oder den Fakra?
Mit welchem ist der Empfang dann hinterher besser?
Ich habe gerade bei meinem 8P vom 23.09.2003 von Chorus II und BNS 4 auf RNS-E umgerüstet.
Der Radio-Antennen-Stecker ist noch von der alten Generation, so brauchte ich auch kein Antennen-Diversity, es funktionierte der Radio-Empfang gleich prima.
Das mit den Fakra-Steckern am Radio bzw. den Navis kam erst ab MJ 2005, also etwa KW 22 2004.
Meiner ist ein Bj. 06/2003, Modeljahr 2004, also älter als deiner, und auch dort ist ein Fakra Stecker ans Radio gesteckt, also kann das so nicht sein, was du schreibst.
Oder meinst du, dass da noch kein Diversity hinter steckt, sondern ne normale Antenne?
Wie auf dem Foto zu sehen, habe ich es kürzlich schon mal irgendwo gesehen, gibt anscheinend Übergangs-Versionen mit beiden Steckern - das ist nur eine Vermutung !!! - so dass man beide Varianten im Fahrzeug hat.
Fakt ist, ich habe beide Stecker und beide sind auch am Audi-Radio angesteckt.
Wenn ich jetzt ein Alternativ-Radio einbauen wollte, was für einen Adapter muss ich dann haben (für die Antenne)???
Das haben doch bestimmt schon einige umgebaut…
Aber hier ins Hifi-Forum guckt scheinbar eh kaum jemand rein.
Also bei meinem A3 8P sind auch beide Antennenstecker am Orginalradio vorhanden gewesen - genau wie bei Itzak.
Der Fakra ist der gelbe Stecker, nicht wahr ? Den habe ich nun beim JVC Tauschradio nicht mehr angeschlossen und einen hundsmiserablen Empfang. Könnte natürlich auch an den sehr günstigen Phantomspeise-adaptern von
Ich hab mir für mein Projekt auch so nen Antennenadapter bestellt. Jetzt bekomme ich Zweifel…
Aber damals in meinem A4 war der Empfang mit nem Kenwood Radio auch ziemlich mies.
Gleiches hatte ich nach Einbau eines Alpine in meinen BMW Z4. Es ist scheinbar nicht gewollt, dass man die originalen Radios austauscht…
Alles, was mit Adapter laufen muss, scheint nicht der Weisheit letzter Schluß zu sein!
Ich hoffe auf Lieferung am morgigen Tag und versuche das mal am WE einzubauen, auch wenn ich nicht die meißte Zeit haben werde…
