Hallo Freunde,
ich wollte mal fragen ob jemand weiß wie groß(mm) der Anschluss des Turboladers im 2.0TDI 8P Sportback ist
es geht hierbei um den Anschluss eines Blow-Off Ventils
- Baujahr 2006
Mfg
Sebastian
Hallo Freunde,
Mfg
Sebastian
Darf man deiner Frage etwas mehr auf den Grund gehen?
Warum willst du ein Blow-Off schließen? Fährst du Serienleistung? Wenn nicht, welche baulichen Veränderungen hast du bis jetzt vorgenommen?
Der Grund warum sich Leute ein Blow-Off einbauen ist zu 99% wegen dem Sound. Die wenigsten fahren mit so viel Ladedruck das sie es brauchen würden. Noch dazu beklagen sich von den 99%, 80% das die MKL leuchtet weil das STG mit dem plötzlich abfallenden Ladedruck nicht zurecht kommt und wenn doch das das Turboloch größer geworden ist weil der Lader erat wieder mehr Druck aufbauen muss.
