[8P] Anleitung zum Ausbau der Frontscheinwerfer
wer hat mir eine Anleitung für den Ausbau der Frontscheinwerfer.
bitte profil ausfüllen…
A3 Wiki sollte auch helfen
Morgeeen
A3 Wiki kann nicht helfen
hat jemand schon mal die Frontschürze ausgebaut?
Ist es für einen Laien möglich oder muss ich lieber
einen Fachman hinzufügen.
Will nämlich die Engelsaugen von FK einbauen.
Cu
Sollte eigentlich nicht so schwer sein, ähnlich wie beim 8L.
Auf jeder Seite 2-3 Schrauben im Radkasten abmachen, dann Haube auf und alle Schrauben die mit Front verbunden sind lösen und unterm Auto auch noch 2 Schrauben lösen.
So gehts eigentlich immer ^^
Dann kannste an den Seiten 2 Schrauben lösen die die Scheinwerfer halten.
Gruß Alex
Die Scheinwerfer sind mit 3 schrauben fest gemacht.
2auf der innen seite die man leicht sieht und eine ist um äußeren bereich wo man nur mit verlängerung durch ein loch an die schraube ran kommt.
na dann kann es ja nicht so schwer sein!!??
hoffe nur das die ganze arbeit sich auch lohnt
Gruss und Danke
Die Front wegmontieren ist wirklich ganz einfach!
Im Radkasten sind ein paar Schrauben dann unterhalb vom licht( da must mit verlängerung ran! ist ne 10er)
und auch noch 2 "normale" schrauben, an diese ist es aber ein bisschen schwer ranzukommen. dann entfernst alle 4 Schrauben unten am boden und zuletzt die 3 Schrauben oben
Nun kannst die Front nachvorne wegnehmen.
Beim Rückbau alles umgekehrt machen
Für gelds Gott
sagt man im schwäbischen
Gruss
Bast scho! sagt der Frange!
:happy:
http://www.a3-freunde.de/forum/t76671-s1/8PA-Eine-neue-Front-muss-her.html
hier siehst mal wie ein Sportback ohne Schürze ausschaut, is übrigens meiner :tongue:
Viel Spaß beim Basteln noch
Ich glaube Du suchst das :
http://www.a3-quattro.de/a3quattroneu/workshop/pdf/stossfaengerdemontage.pdf
Nen kleiner Tip von mir!!! Es gibt da so tolle Bücher wie z.B. So wirds gemacht. AUDI A3 ab 5/03
http://www.amazon.de/wirds-gemacht-AUDI-03-Stromlaufplänen/dp/3768817865/ref=sr_1_2/302-1559710-6625619?ie=UTF8&s=books&qid=1183411902&sr=1-2
Da wird alles beschrieben wie man was tauscht, aus/einbaut, repariert, ab und und wieder dranmacht usw. usw. usw. die kosten so um die 20€ denke mal das ist ne gute investition!!! da brauch man nicht immer auf ne Antwort hier warten (auch wenn man sie immer schnell bekommt!!!)
weil wer lesen kann ist klar im Vorteil
