Nabend!
Leider hat sich mein Steuergerät zurückgesetzt (nach Inspektion) nun muss ich meine LED Rückleuchten neu programmieren … den KUFATEC Adapter (37009) dazu habe ich ja schon… nur leider hab ich die Anleitung verlegt… kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen wie das nochmal funktioniert?!
Zündung ein und den roten Stecker
in die Diagnoseschnittstelle (OBDII® Stecker) vom Fahrzeug stecken.
Diese befindet sich im Fahrerfußraum links oberhalb
der Fußablage. Dann ca. 15s warten und fertig.
Ja gemacht…
Zündung an
Stecker rein … Blinkt die ganze Zeit langsam hintereinander rot … Habe jetzt bestimmt 5 min gewartet…
Sonst passiert gar nichts …
Kann man das Interface nur einmal nutzen ?!
Lt Anleitung ist der Codier Adapter ausschließlich für ein Fahrzeug verwend-
bar. D.h. er speichert beim erstmaligen benutzen die Fahrgestell-
nummer sowie weitere Fahrzeugdetails.
Aber wenn bei dir alles gleich geblieben ist, sollte er auch nochmal funktionieren. Falls das nicht klappt dann suche dir vllt. jemanden im Forum http://www.a3-freunde.de/wiki/Codierliste
…der die folgendes im Bordnetzsteuergerät codieren kann:
Byte 9 auf Bit 00 (Dez=0, Hex=0) - Bremslicht als Schlusslicht
Byte 10 auf Bit 00 (Dez=0, Hex=0) - Nebelschlussleuchten als Schlusslicht
Byte 12 auf Bit32 (Dez=54, Hex=36) - Dimmung Standlicht hinten
Byte 19 Bit 2 Kaltdiagnose Standlicht hinten aktiv - dies muss deaktiviert werden; 1–>0
