Hallo Forum!
Audi A3 2.0 TDI Bj. 2007, 170 PS, BMN
Ich werde den DPF von meinem Audi durch einen generalüberholten DPF ersetzen.
Hat jemand eine detailierte Anleitung, wie man die Aschemasse per VCDS zurücksetzt?
Vielen Dank im voraus!
Mike
Hallo Forum!
Mike
Passende Kanal wählen und den Wert ändern ist in Vcds alles mit Namen versehen
Hallo Alex,
vielen Dank für Deine Antwort!
Hättest Du es eventuell ein bisschen genauer? Ich selbst besitze kein VCDS, würde mir dann eins borgen und wollte mich vorab schon mal informieren…
Noe geht nicht genauer ohne Auto am Kabel 😉
vielleicht hilft dir das weiter. wichtig auch, generalüberholte DPF auch ned auf 0g zurücksetzen. Ist ja quasi ein gereinigter. Ggf. musst du das Steuergerät mit einem PIN freischalten, VCDS gibt diese aber meist vor.
Der DPF wird erst am 26.06. ausgetauscht. Vielleicht hast Du es ja zuuuuufäliig bis dahin mal wieder dran… ![]()
Hallo Keks, den Bereicht hatte ich auch schon gefunden. Aber vielen Dank!!!
