ich wollte mir heute neue Lautsprecher in meinen Audi A3 8P 03/2003 verbauen, musste aber leider feststellen das ich noch adapterringe brauche. Brauche ich diese nur vorne, oder auch hinten? Was brauche ich noch? Werkzeug?
Ich würde es gerne so genau wie möglich wissen da ich wirklich nicht nochmal alles auseinander bauen und wieder zusammenbauen möchte.
Könnt Ihr mir bei der Gelegenheit auch verraten wie ich an die hinteren Lautsprecher komme? Oder gibt es etwa irgendwo eine Einbauanleitung? Habe mal eine Gefunden auf der Erklärt wird (mit Bilder) wie man die Kabel verlegt. Die war echt Top!
Ich würde mich riesig über eure Hilfe freuen, dann kann ich mich vielleicht endlich an meiner neuen Anlage erfreuen.
@greya habe deine Anleitung mal durchgelesen! Super geschrieben jetzt mach ich mich mal ran sobald ich zeit habe!
was ich noch gern wüsste, passiert nichts wenn man die Batterie einfach trennt? geht nichts verloren? kann sich der CAN alles merken auch wenn kein Saft da ist? Hat es folgen?
Premiumaccount? Käse, du musst auf "free user" klicken und dann paar Sekunden warten, außer die sind gerade überlastet. Dann musst du nach kurzer Zeit nochmal probieren, bis ein Downloadslot frei wird! Entweder hast du dich verklickt oder die Fehlermeldung nicht gelesen!
Diese Datei können Sie nur als Premium-Mitglied runterladen.
Es sind derzeit keine freien Download-Plätze für Nicht-Mitglieder verfügbar. Falls Sie kein Premium-Mitglied werden wollen, können Sie den Download später noch einmal probieren.
egal wie oft und wann ich es probiere (kanns natürlich mal nachts um 4 versuchen Dachte nur per Email wäre einfacher
geht mir vor allem um die Hochtöner in der A Säule - wie bekomm ich das beim 8PA Facelift ab? - hoffnung ist, auf dem weg auch rigendwie das kabel der GPS Maus meines Panasonic radio/navis zu verlegen
Zieh an den A-Säulen mit Kraft, dann kannste die aushängen, die original HT sind in den A-Säulen direkt hinter/und and dem Gitter verbaut.
Dahinter ist aber relativ wenig Platz um neue zu verbauen. Ich finde die beste Lösung ist die HT in die A-Säulen zu spachteln.
Für die vorderen Türen brauchste nen Adapter, den gibbet aus Plastik bei E-Bay für 10 € oder alternativ lässte Dir Alu/Stahlaufnahmen drehen und schraubst die in die Original Löcher
Hey sry das ich den Thread nochmal hochhohle aber hab da ein paar Fragen.
Ich fahre ein 8p von 2004 (3türer) mit Concert 2 Radio.
Hinten rechts der Lautsprecher brummt hart bei minimalem bass, ganze verkleidung wackelt, der dürfte kaputt sein.
Wie teuer wäre das beim wenn ich das machen lasse? (muss ja alles raus hinten…)
Ist in dem buch: So wirds gemacht
eine ordentliche Anleitung wo ich das auch selbst hinbekommen würde?
Wenn die ganze Verkleidung wackelt ist der Lautsprecher eventuell ja gar nicht defekt sondern nur die Verkleidung könnte das brummen verursachen. Was es beim kostet kann ich dir nicht sagen wird aber schon ordentlich was kosten muss ja wie du schon sagstes viel ausgebaut werden. Das mit dem Buch kann ich leider auch nicht beantworten bin nämlich im Urlaub und das Buch liegt zu hause:wink: Aber wenn du nicht grade 2 linke Hände hast sollte die Aufgabe zu bewältigen sein:yes:
Hmm ich denke schon das der LS defekt ist, also es kommt noch ganz normal Musik aber er brummt halt einfach bei geringstem Bass (auch beim Radio hören). Ich hab auch schon hinten "rumgedrückt" um zu testen ob das brummen aufhört, aber keine Chance kommt direkt vom LS.
Ich denke auch das es recht teuer ist beim
Ich trau mir das aber auch selbst zu mit ner Anleitung.
Ich müsste nur wissen ob dazu was in dem Buch steht
