[8P] Anderes MuFu Lenlrad einbauen
ich würde bei meinem 8P gerne das recht unspektakuläre MuFu Lenkrad durch ein Abgeflschtes mit rundem Airbag ersatzen.
Leider findet man kaum preislich akzeptable Angebote für solche.
Es gibt Jedoch einige aus dem A6, A4 und anderen Modellen, die widerum mehr Tasten haben als meins.
Kann man auch diese verbauen?
Wenn Ja, bleiben die überschüssigen Zasten dann ohne Funktion oder kann man diese nutzbar programmieren.
MfG
Juuun
Profil ausfüllen, u. a. Baujahr usw.
Ist jetzt ausgefüllt:)
Du kannst jedes MFL bei Dir einbauen, was die gleichen Tasten hat.
Es ist ein 2-stufiger Airbag.
Bei den neueren MFL sind es 1-stufige Airbags.
D. h. ein oder zwei Zündstufen.
Danke dir:)
