8p Ambition & Eibach Pro Kit
Ich weiss zum Thema gibts schon Threads, aber ich möchte mal konkret wissen, wer hat nun diese Kombination eingebaut(also original Stossdämpfer und Eibach-Pro-Kit-Federn) und kann berichten:
1.Geht die Hoppelneigung zurück?
2.Wie verhält es sich bei grösserer Zuladung?
3.Gibt es Nachteile gegenüber dem Originalfahrwerk?
4. Was hat der Einbau bei euch gekostet?
Durch die Federn wird sich das wippen/hoppeln verbessern. Der Komfort wird etwas straffer (bei Eibach in der Regel nur minimal straffer) ausfallen. Nachteile gibt es nur soweit, das die Abstimmung nicht mehr ganz optimal ist, was aber für Ottonormalfahrer in der Regel in Ordnung geht. Der Verschleiß der Dämpfer kann auch etwas höher werden.
Die Kosten für den Einbau liegen bei rund 200€.
  • Dieser Beitrag wurde von Raoul am 28.08.2005 bearbeitet
Danke für die schnelle Antwort!
Was denkst Du, lohnt es sich oder lieber gleich das Komplettfahrwerk Pro System? Was würde das denn kosten?
Was es kostet weiß ich nicht. Von der Fahrdynamik ist das Eibach Komplettfahrwerk auf jeden Fall besser. Du kannst ja auch erst die Federn kaufen/testen und später die passenden Eibach Pro Damper dazu packen.
