ja Denjo, das sind S-Line Felgen bzw. "RS4-Felgen"
Da ich mir die Felgen auch ausgesucht habe für den Sommer und viel geschaut hab, kann ich dir sagen, du solltest aufpassen bei wem du die "S-Design" Felgen kaufst, einige Händler haben für die Felge kein Gutachten.
Zur ET:
"Mit Einpresstiefe (oder auch ET) eines Rades wird der Abstand zwischen der Felgenmitte (gemessen zwischen den Felgenhörnern) und der inneren Auflagefläche der Felge auf der Radnabe, gemessen in Millimetern, bezeichnet."
Auszug aus Wikipedia
Kurz heißt das, je geringer die ET um so weiter schauen die Felgen Raus.
ET 42 und Pro Rad 7mm Distanzscheiben würde genau so aussehen wie ET35
Man beachte das man immer die Felgenbreite mit Berücksichtigen muss wenn man wissen möchte ob die Felge unter die Radläufe passt. Allein die ET ist nicht aussagekräftig. Zum Beispiel steht die Felgenaußenseite einer 8x19" ET40 genauso im Radkasten wie bei einer 9,5x19" ET59.
Bei 8J ET35, egal ob 18" oder 19", steht die Felge an der Vorderachse schon wenige Millimeter außerhalb des Radkasten.
