habe ich nach riss meiner alten tauschen lassen
Ist das Kabelziehen leicht zu bewerkstelligen?
Was kostet der Regen- Licht- Sensor (Teilenummer)?
Könnte man nicht theoretisch auch irgend einen anderen Lichtsensor verwenden, wenn man ihn nur für die CH/ LH und das Autolicht verwenden möchte? Die gibt es doch bestimmt wie Sand am meer.
lg
@Walk3r785 Das Kabelziehen ist an sich kein Problem, problematisch ist aber, da es eben ein kombinierter Sensor ist, ohne vernünftigen Kontakt mit der Scheibe klappt die Regenerkennung nicht und mit Sensor gibts keine normale Intervallschaltung mehr. Bei Deinem Baujahr könnte es aber mit dem abblendbaren Spiegel (für die kleine Aufnahme) aus dem MJ 04 klappen, den RLS gabs erst ab MJ 05. Beides ist aber nicht ganz billig, meinen RLS konnte ich gebraucht erwerben, neu geht der glaub ich an die 100 Euro, der Spiegel liegt da sicher noch deutlich drüber.
Obs mit "Fremdsensoren" geht vermag ich nicht zu beurteilen.
@Kokobull Du hast also jetzt eine Scheibe mit großer Aufnahme, entsprechenden Auto-abblendenden Spiegel und keinen RLS und trotzdem Auto-Licht? Wie hast Du den Spiegel dann angeschlossen?
kufatek nachrüsst kabelsatz mit der dazugehörigen anleitung^^
hm aber zur automatischen licht funktion bin ich noch nich gekommen da der schalter noch auf dem weg zu mir ist^^
Hole das Tema wieder raus.Mein Sohn will RLS verbauen,alles vorhanden :Spiegel mit abblenautomatik,RLS Sensor ,mit Aufnahme und Feder ,Kabelbaum, Lichtschalter und Wille.Was ich an meinem altem 8PA nicht habe ist eine größere Aufnahme an der Windschutzscheibe für neuer Spiegel.
Meine Frage wäre : kann man vorhandene aufnahme irgend wie von der Scheibe lösen?Mit Hilfe von Schneidedraht?
Klar ist ja geklebt
Heute habe ich mich getraut der Spiegelhalter abzubauen und gleich die neue Aufnahmestelle vorbereitet mit Glasfarbe.Ist nicht Perfekt ,aber sieht sehr vernünftig aus .Eine Alternative neue windschutzscheibe einbauen.Morgen geht weiter mit aufkleben von neuem Spiegelhalter.
der große Spiegelhalter ist dran,habe der Sensor reingelegt,passt 100%.Jetzt muss ich noch die Gelfolie besorgern ,glas von kleberesten freimachen und anfangen mit verkabelung.
Ja geload neu verwenden sonst wird das nix
Meins du Gelpad?Habe bei Audi/VW Hänler geschaut,20 Euro .Werde am Montag besorgen
Leider nicht aus dem Kopf uns nachschauen auch nicht möglich
Im Netz stehen immer unterschiedliche Aussagen: manche meinen mit Index A manche mit Index C:eek:
Testen macht klug … Kauf gleich 2 gelpads 😉
Heute habe ich mit meinem Sohn das Kabel für RLS reingezogen,Sensor bmit Gelpad installiert,alle Verbindungen zwischen Spiegel-BSG.Sicherungshalter gemacht.Mit VCDS Programmiert .Regensensor funktioniert wunderbar,mit Spruhflasche getestet,macht was er soll.Der Lichtsensor tut es nicht.Im Netz habe ich rausgefunden ,dass ich noch eine Verbindung zwischen Lichtschalter und Stecker F BSG Pin 14 herstellen soll ,sonst erkennt lichtschalter in stellung Auto der sensor nicht und Licht geht sofort an.Ich habe das verfolständigt,aber pustekuchen ,geht immer noch nicht.Im VCDS habe ich Meswertblock angeschaut ,da wo Lichtsensor ausgewertet wird ,da geht der Wert von 7 auf 0 wenn ich sensor abdecke.Was mache ich falsch?
Was haste codiert ? Poste mal einen aktuellen Scan
Wie gesagt,livewert vom lichtsensor habe ich getestet,ändert sich von 7 auf 0 wenn man sensor abdeckt .Irgendwo fehlt verbindung vom lichtschalter zu BNSG?
Kene Fehler gefunden:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Bauteil: Bordnetz-SG H43 1201
Revision: 00H43000 Seriennummer: 00000005446596
Codierung: F58A5F019228100000000000260000000008FE135A1500
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 408936C7134CF51EDBD-8015
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 B Labeldatei: PCI1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: PCI8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH12 0090
Codierung: 00150573
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Schau mal im 09er in den Anpassungen oder messewerteb nach dem Licht Sensor da gibt es einen Kanal der muss auf aktiv stehen
Wenn Mann ch/lh nachrüsten ohne Sensor kann man da nachschauen ob die Masse Verbindung geklappt hat 😉
Edit
Überprüfe ob im MWB im stg 09 (meine der müsste 12 oder 12) sein- der CH TAster auf EIN steht!
