[8P] All stearingwheel functinality gone
Hi, i have over the last week had a intermittet problem with my mufu lenkrad - plötzlich kan ich kein funktion auch nicht die blinker oder den wischer oder sound/channel wechslen.
Kan es sein das die steurgerät von lenkrad kaputt ist und hat einige erfahrungen das selber wechslen oder lassen ich lieber der freundlicher teur verkaufer sowas machen, kan es auch vielicht nur den schliffring sein? Einige danken daruf ??
Ich würde zuerst die Sicherung und die Kontakte der Sicherung prüfen - hatte ich mal mit der Zentralelektrik.
At first I would check the fuse and the contacts of the fuse - I had it with the central electric a time ago.
Ok ill do that the fuse…i will forst try to locate it… Its not in the oversight … So ill try to find it :slight_smile:
Thanx alot for the response.
The fuse for my central electric is in the fuse box in the motor area.
For this see in your manual.
danke viel mal. aber kein gluck mit den sicherung vechslen :
glaube das ich sowas tun mussen
lenkrad ab(-achtung airbag)
neuen 8p0 Steurgerät für mufu und gru hadt
smack vechslen
alles vieder zusammen machen
dann … tick/tack blinker funktionert vieder
swosh swosh den fenstervisher ist vieder gut
hallo hallo / ich kan vieder telefonieren
woow das ist laut musik …von lenkrad komtrollieren …
scheisse – die steuergerät is kaputt nach nur 2 jahren glaube ich –
