Hallo
eine frage ob mein audi dabei alarmanlage ??
Audi A3 Sportback Ambition 2.0 TDI (140)(PS) 6-Gang
BJ 09/2005
antwort
voraus danke
MfG
Hallo
BJ 09/2005
antwort
voraus danke
MfG
Ich nehme mal an, dass du fragen wolltest, ob dein A3 eine serienmäßige Alarmanlage hat?
Melde dich unter http://www.myaudi.de an und trage dort dein Auto ein. Dann bekommst du ne komplette Auflistung, was du hast oder eben nicht hast.
So pauschal kann man das nicht sagen.
Serienausstattung:
Aluminium-Gussräder 7,5 J x 17 im 5-Arm-Design
Reifen 225/45 ZR 17
Sitzbezüge in Stoff Matrix
Wartungsintervallverlängerung
Dämpfung hinten
Instrumenteneinsatz
mit regelbarer Beleuchtung, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser mit Digitaluhr, Tachometer mit disproportionaler Anzeige, Kilometer-/Tageskilometerzähler, Kraftstoffvorratsanzeige, Warn- und Kontrollleuchten, Wartungsintervallanzeige
Fußmatten vorn
aus Velours, abgestimmt auf die jeweilige Teppichfarbe
Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
sorgt durch gezieltes Abbremsen einzelner Räder und Eingriff ins Motormanagement für mehr Stabilität in gefährlichen Fahrsituationen; mit hydraulischem Bremsassistenten
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
elektromechanische Lenkunterstützung, mit aktiver Rückstellunterstützung, automatischer Geradeauslaufkorrektur z. B. bei Seitenwind oder quer geneigter Fahrbahn; energiesparende Funktionsweise, Dämpfung von fahrbahnbedingten Störkräften
Bordwerkzeug und Wagenheber
in der Reserveradmulde
Verbandmaterial und Warndreieck
Verbandmaterial im Ablagefach unter dem Beifahrersitz
Warndreieck im Gepäckraum unter der Ladebodenabdeckung
Kindersitzbefestigung ISOFIX
für die äußeren Fondsitzplätze, Normhalterung zur sicheren und praktischen Befestigung von Kindersitzen nach ISO-Norm
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Kopfstützen für Vordersitze höhen- und neigungseinstellbar
Audi backguard
Im Falle einer Heckkollision wird durch die Gestaltung des Sitzes der Oberkörper gezielt aufgefangen und der Kopf frühzeitig abgestützt. Dadurch wird die Schutzwirkung erhöht bzw. die Gefahr eines Schleudertraumas vermindert.
Beifahrersitz manuell höheneinstellbar
Rücksitzlehne teilbar und zu 1/3, 2/3 oder komplett umklappbar
3 Kopfstützen hinten
Sport-Komfortsitz vorn rechts
Sport-Komfortsitz vorn links
Sonnenschott
in der Gepäckraumabdeckung, aufstellbar
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
in den Fahrzeugschlüssel integriert, öffnet und verriegelt auf Fingerdruck Türen, Fenster, Gepäckraum und die Tankklappe - fälschungssicher mit variablem Wechselcode
Fensterheber vorn und hinten elektrisch
mit Überschusskraftbegrenzung, Komfortöffnung/-schließung über Zentralverriegelung, Tipp-Auf- und Tipp-Zu-Funktion
Fullsize-Airbag für Fahrer und Beifahrer
an Aufprallschwere angepasstes Schutzpotenzial durch 2-stufige Airbagsysteme
sideguard inklusive aktiver Kopfstützen vorne
großflächiges Kopfairbagsystem, schützt Front- und außen sitzende Fond-passagiere bei einem Seitenaufprall; das Schutzpolster entfaltet sich vor der seitlichen Fensterfläche; sideguard ergänzt auf ideale Weise Seitenaufprallschutz und Seitenairbags
Heckklappenaufsteller "Standard"
Außenspiegel rechts, konvex (großes Sichtfeld)
Außenspiegel links, asphärisch
Formhimmel Standard
Gepäckraumbodenbelag
Wegfahrsperre elektronisch
integriert in das Motorsteuergerät, automatische Aktivierung durch Fahrzeugschlüssel
Elektrische Luftzusatzheizung
Schalthebelknauf mit Zierring in Aluminiumoptik
Einstiegleisten in den Türausschnitten mit Aluminiumeinlage und Audi Schriftzug
Heckscheibenwischer
mit Wasch-Wisch-Automatik und automatischer Aktivierung beim Einlegen des Rückwärtsgangs (bei aktiviertem Scheibenwischer vorn); gute Sicht nicht nur nach vorn, sondern auch nach hinten
Nebelschlussleuchte
Nebelscheinwerfer
(Halogen) in die Frontschürze integriert; zur besseren Ausleuchtung der Fahrbahn bei schlechten Sichtverhältnissen
Waschwasser-Standanzeige
Nichtraucherausführung
Gurtanlegekontrolle für Fahrer- und Beifahrersitz
ein akustisches und optisches Warnsignal erinnert Sie an das Anlegen des Sicherheitsgurts
Fahrerinformationssystem
mit Funkuhr und Datumsanzeige; mit Display für: AutoCheck-Control, Radiofrequenz (nur bei Audi Radioanlage), zwei einstellbare Geschwindigkeitswarnschwellen, Außentemperatur, Bordcomputer, Türen- und Gepäckraumklappenkontrolle
Bremsbelagverschleißkontrolle
Außentemperaturanzeige
Bei Temperaturen unter + 5 °C warnt die Außentemperaturanzeige mit einem Eiskristall im Anzeigenfeld vor möglichem Glatteis.
sonderaustattung
Ausstattung Ambition
Modellspezifische Serienausstattung A3 Sportback Ambition
Ästhetische Differenzierung innen:
- Dekoreinlagen Hochglanz, in Türverkleidungen und Mittelkonsole
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Sitzbezüge in Stoff Matrix
Ästhetische Differenzierung außen:
- Aluminium-Gussräder im 5-Arm-Design, Größe 7,5 J x 17 mit Reifen 225/45 R 17
Funktionale Differenzierung:
- Beifahrersitz höheneinstellbar
- Fahrerinformationssystem inklusive Funkuhr
- Nebelscheinwerfer, Halogen, in die Frontschürze integriert
- Sonnenschott für die Heckscheibe
- Sportfahrwerk (auch mit Standardfahrwerk bestellbar)
- Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design, inkl. Schalthebelknauf, Schalthebelmanschette und Handbremsgriff in Leder
- Sportsitze vorn
6-Gang-Schaltgetriebe
vollsynchronisiert
Innenlichtpaket
beleuchtete Türinnenbetätigungen, Fußraumbeleuchtung vorn, Einstiegsbeleuchtung, beleuchtete Make-up-Spiegel, beleuchtetes Ablagefach in der Mittelkonsole, Leseleuchten vorn und hinten, Ambientebeleuchtung, aktive Türrückstrahler
Anhängevorrichtung
abnehmbar und abschließbar; die 13-polige Steckdose kann unsichtbar hinter die Stoßfängerschürze geschwenkt werden, die abgenommene Anhängevorrichtung findet in der Reserveradmulde Platz
Reserverad, Platz sparend
Radschrauben diebstahlhemmend
nur durch mitgelieferten Adapter zu lösen
Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design
mit Fullsize-Airbag; inklusive Schalthebelknauf, Schalthebelmanschette und Handbremsgriff in Leder; zur Bedienung aller Audi Radioanlagen und der Audi Handyvorbereitung
Entfall der Typ- und Hubraumangabe
Dachreling, Aluminium eloxiert
in neuartigem Design; für sichere Transporte, einteilig - fugenlos, stabil und aerodynamisch, betont sie die coupéähnliche Dachlinie; in Aluminium eloxiert
Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz, getrennt regelbar
beheizt Sitzflächen, Sitzwangen (bei Lederausstattung) und Lehnen und ist für jeden Sitz individuell mehrstufig einstellbar; besonders angenehm im Winter und bei Lederausstattung
Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung mit grauem Colorstreifen am oberen Rand
Innenspiegel, automatisch abblendend
Dekoreinlagen Aluminium Medial silber
in den Türverkleidungen und in der Mittelkonsole
Die mehrfach gebürstete und bedruckte Oberflächenstruktur des authentischen "Aluminium Medial silber" wurde speziell dem Fahrzeugcharakter des Audi A3 angepasst.
12-Volt-Steckdose im Kofferraum
Lendenwirbelstütze vorn, elektrisch
mit elektrischer Horizontal- und Vertikaleinstellung für Fahrer- und Beifahrersitz
Audi parking system
erleichtert das Einparken durch akustisches Anzeigen des Abstands; Messung durch vier Ultraschallsensoren, unauffällig in den Stoßfänger integriert
Xenon-Licht
mit automatischer Leuchtweitenregulierung in Kombination mit Scheinwerfer-Reinigungsanlage, für eine hellere und gleichmäßige Ausleuchtung der Fahrbahn
Automatische Fahrlichtschaltung
Leuchtweitenregulierung, automatisch, dynamisch
reguliert sich im Fahrbetrieb
Geschwindigkeitsregelanlage
hält jede Geschwindigkeit ab etwa 30 km/h konstant, soweit es die Motorleistung bzw. die Motorbremswirkung zulässt; Bedienung über separaten Lenkstockhebel
arbeitet mit Wasser und Hochdruck – für gleich bleibende Leuchtkraft und beste Sicht (Serie in Verbindung mit Xenon-Licht)
Komfortklimaautomatik
FCKW-frei, mit sonnenstandsabhängiger Regelung, fahrer- und beifahrerseitig getrennt vorwählbarer Regelung; regelt elektronisch die Lufttemperatur, -menge und -verteilung; automatischer Umluftbetrieb mit Filterung der Innenraumluft durch Luftgütesensor, Aktivkohle- und Pollenfilter, Schlüsselkennung
Scheibenwaschdüsen, beheizbar, vorn
Lesen musst du schon selbst…
Aber sieht so aus, dass du keine Alarmanlage hast (hab den Text mal schnell überflogen).
denk ich audi muss haben inkl alarmanlage weil neue baujahr 2005 muss haben…
komisch audi ohne alarmanlage
ich muss dazu kaufen ebay alarmanlage canbus kostet ca 250€ zu teuer :S
oringnal Audi Alarmanlage bestellen möglich ?
oder ebay ? welche beste alarmanlage ?
ob viel passiert diebstahl audi a3 ??
aber mein versicherung mit vollkasko… kein problem ?
antwort
danke
Deine Sprache ist echt mal schwer zu verstehen.
Meines Wissens hat nicht jeder Audi serienmäßig eine Alarmanlage verbaut.
Wenn dir die eBay Alarmanlage für 250 Euro zu teuer ist, hast du wohl das falsche Auto gekauft, denn das hat dich ja auch noch gut was gekostet. Ein gewisses "Taschengeld" sollte man noch im Geldbeutel haben, falls einmal unerwartete Kosten auf dich zukommen sollten.
Ansonsten spar auf deine Alarmanlage und kauf dir dann gleich eine gescheite. Wer günstig kauft, kauft zwei Mal.
ja verstehen… ob ist gut 250€ ?
welche beste marke ??
antwort
voraus danke
Wenn Du dich mit Autoelektrik auskennst:
Carguard Pentagon oder DefenderII - CAN BUS.
Das spart die Verkabelung der Tür und Haubenkontakte.
Blinker und Sirene musst Du selbst anschließen.
Plan wird mitgeliefert.
Aber wie gesagt, ganz trivial ist das nicht mit dem Einbau.
