[8P] Alarmanlage? Sirene? WO?
Hey.
Folgendes Szenario :smiley:
Ich sitz im Auto, hatte abgeschlossen (wollte gucken, wann der Bus schläft) und habe dann nach einiger Zeit den Haubenöffner gezogen … Aufeinmal hat es schön vor sich hin geblinkt … also warnblinker. Durch Öffnen der ZV war das blinken dann aus.
Habe keine Innenraumüberwachung und keinen Neigungswinkelsensor oder en Schalter um das zu aktivieren/deaktivieren.
Habe mal VCDS drangehangen und dann "öffnen und schließen via Horn quittieren angemacht"
Dann hat er mir direkt en Fehler gesetzt "Alarmsirene kein Signal"
Heißt das jetzt ich habe nur diesen stillen Alarm?
Wo sitzt die Sirene werksmäßig?
Habe unten hinter den Neblern auf der Fahrerseite eine Tröte sitzen, die beim Hupen angeht und Rechts hintern Nebler sitzt ne andere Tröte die beim Hupen nicht angeht.
Wie muss die aussehen? Ist diese abgesichert bzw. wird über ein Relais angesteuert?
Und wie ist das mit Innenraumüberwachung nachrüsten?
Auto ist ein Audi A3 8P VFL aber mit Singleframe BJ2006 1.6er Benziner.
Liebe Grüße, Fares
Der Alarmgeber der originalen Alarmanlage ist ein kleiner schwarzer Kasten, der im rechten Innenkotflügel sitzt.
Normal ist entweder Alarmanlage oder nichts.
Für was ist denn dann das zweite Horn unten? Muss der Koti ab um an dem Signalgeber zu kommen?
Ne nur die Innere Radkästen Verkleidung muss runtee
