8P: Aktiv oder Teilaktiv?
Hallo mal wieder…
Mal lese ich etwas vom „Aktivsystem“, dann jedoch wieder von einem „teilaktiven System“. Was wird beim 8P eigentlich werksseitig genau ausgeliefert? Welche Speaker hängen an der Endstufe, wie sind ihre Daten und wie groß ist der Sub?
Danke, Olli
Hi!!
Im Basic-Soundpaket (Standart) werden die hinteren Lautsprecher und der Subwoofer mit einem Verstärker angetrieben.
Der Subwoofer ist ein 13er, also nicht grad das wahre…
Das Basic ist ein Teilaktives System.
Hat man das Bose-Soundpaket, werden alle 5 Lautsprecher (vorne L+R, hinten L+R, Sub) über eine Bose-5-Kanal Endstufe angetrieben. Die Leistung liegt hier bei ca 222W max.
Hierbei handelt es sich um ein Vollaktives System.
Wie Center angeschlossen ist weiß ich nicht, bin ich selber grad auf Infojagt.
Marco
Hm, was stimmt denn nun?
Im Posting von Krally steht
[Zitat] 2. aktivadapter für die audiosignale, da es sich im 8p um eine voll aktive anlage handelt. [/quote] Zu finden hier: http://www.a3-freunde.de/forum/thread.php?id=24747
Olli :pah:
  • Dieser Beitrag wurde von para am 26.08.2004 bearbeitet
damit meinte ich das bose.
die beschreibung von feuersturm oben ist richtig.
bose voll aktiv.
normalsystem teilaktiv, also nur hinten über seperaten verstärker, vorn über die radioendstufen.
Achso… Danke für eure Hilfe!
Olli
