[8P] Airbaglampe brennt dauerhaft nach Leitungsverlegung hinter dem Dachhimmel
Hallo zusammen der Frischling hat eine frage:angel:
Ich habe mir eine Rückfahrkamera beim Heckklappeöffner verbaut alles gut soweit. Habe anschließend das Kabel 1,5cm2 über den Rechten Kabelschlauch in die Hackabschlussblende verlegt dann weiter über die D-Säule weiter über die B-Säule und dann nach unten in die Einstiegsleiste über das Handschuhfach (ausgebaut) zum Radio verlegt dabei habe ich das Kabel immer in die Ritzen mir einem Rakel gedrückt.
Jetzt meine Frage kann es sein das die Kabel zu viel Druck auf den Airbag geben das ein Fehler entsteht oder habe ich einfach nur einen dauerhaften Fehler in meinem Fehlerspeicher da ich den Stecker am Handschuhfach für die Deaktivierung des BE bei Zündung abgesteckt habe ?
LG Sevi danke im vorraus
Was soll dauerhafter Fehler sein … wenn du das Handschuhfach weg hattest mit Zündung an ist der Fehler klar löschen und fertig
Okay vielen dank ja habe ich mit schon gedacht wollte nur mal fragen bevor ich alles umsonst herrausrupfe
LG Sevi
So habe den Fehlerspeicher gelöscht alles wieder gut ☺️
