hallo
habe ein problem, bin grade mit meinem a3 gefahren, auf dem hinweg war alles in ordnung, doch auf den rückweg fing die AIRBAG - Kontrolleuchte an dauerhaft zu blinken!!! woran kann das liegen?
hallo
Der Fehlerspeicher wird dir sagen was fehlt.
Hi habe schon von vielen Citröns gehört das der Kontakt stecker unter dem Sitz Defekt gewesen ist und deshalb die Airbag Kontroll Lampe geleuchtet hat.Kann aber nicht genau sagen ob bei das bei Audi auch so seien kann.
wie kann man den Fehlerspeicher aufrufen? Diagnosesystem ?
Fahr zum Freundlichen, der kann das auslesen und den Fehler beheben!
wieviel würde sowas ungefähr kosten ?
Sry wir sind keine hellseher. 0-2000€ ^^
je nach Freundlichem kostet das Auslesen 5 € (Kaffekasse) oder bis zu 70 € (Erfahrungswerte)
hmmm ok
danke für die antworten
Tach,
ich hatte bei meinem alten A2 dasselbe Problem, es war in meinem Fall im Endeffekt der Lenkwinkelsensor. Der ist im Grunde nur dazu da um den Lenkradairbag mit dem Steuergerät zu verbinden. Bei einem Unfall würde das Steuergerät versuchen den Airbag zu zünden, es gibt jedoch keine Garantie dafür.
Kostete ca. 350 € mit Einbau. :-/
Vielleicht hilft dir das weiter
Gruß RG
