Hallo Freunde,
ich habe folgendes Problem. Fehlercode: 16785 - AGR Durchfluss zu gering. Habe das AGR-Ventil samt Drosselkappe ausgebaut und gereinigt (so gut es ging, ganz sauber wurde es nicht). Nun leuchtet die Abgaskontrollleuchte schon wieder auf. Das AGR-Ventil und die Drosselkappe waren schon ziemlich verschmutzt mit Ruß und so. Hat jemand eine Idee was man als nächtes tun sollte? Vielleicht nochmal reinigen und zusätzlich auch das angeschlossene Rohr (ist auch ziemlich verrußt). Bin für Tipps dankbar.
infos, was fürn motor (am besten mit kennbuchstaben), km stand, was hast du alles ausgebaut, was alles gereinigt?
Haste die drosselklappe schnappen lasssen ?
1,9 TDI Motor: BKC; ca. 150000 km
Ausgebaut und gereinigt hab ich nur das AGR-Ventil, welches mit dem Drosselkappenteil verbaut ist. @ Devil666 Was meinst du genau mit schnappen lassen? Ich hab es einfach ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut.
Ob die klappe freigängig arbeitet oder klemmt
Die Klappe nicht schnappen lassen das mag das Getriebe nicht
Bzw war evtl Öl im Stecker vom agr ?
Öl im Stecker kann ich mir nicht vorstellen. Wie mach ich diese Schnapprüfung. Schlauch runter, starten und dann bei laufenden Motor schauen ob sich die Klappe bewegt?
Kann mir vielleicht jemand erklären wir ich herausfinde ob das AGR-Ventil und die Drosselklappe richtig funktionieren. Denn wenn nicht ist der Fall klar und ich brauche ein neuens AGR-Ventil. Ansonsten liegt der Fehler wo anders.
Dafür gibt es doch ne diagnosefunktion im vcds, da steuert er das agr bei laufendem motor in allen bereichen an
Dann einfach mit den messwertblöcken kontrollieren
Vcds hab ich leider keines.
So hier ein Bild vom Ventil + Drosselklappe nach Ausbau
Ja sollte gehen, ansonsten mit anderem uploadservice und verlinken
Sollte die Drosselklappe nicht geschlossen sein?
