ich habe einen A3 2.0 FSI 150 PS Automatik Motor BLR und das AGR Ventil ist defekt. (3 Zähne am Ritzel abgebrochen, aber nicht an dem mittigen runden, sondern an dem ganz rechts !)
Motor läuft normal, Kontrollleuchte geht dann nur an.
Habe mir ein AGR Ventil von ATEC (ATP) besorgt, neu mit Garantie.
Adaption hat funktioniert, aber der Motor läuft dann unrund (wie auf 3 Zylindern).
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. was ich machen kann ?!
