heute habe ich vom Freundlichen erfahren, dass mein AGR-Kühler defekt ist.
Aber erst mal zur Vorgeschichte. Vor gut einem Jahr wurde bei meinem A3 8P 2.0 TDI BKD der Zylinderkopf gewechselt. Nach dem wechselt habe ich immer noch Kühlmittelverlust festgestellt, also ab zum Freundlichen der sagte mir dann "Das wäre normal das er ein wenig Kühlmittel verliert". Vor kurzem ging die Kontrollampe Kühlmittel an nun musste ich wieder 0,5L Kühlmittel nachfüllen. (Eigentlich warte ich nicht so lange bis die Lampe angeht und fülle bei min. schon Kühlmittel nach.)
Daraufhin habe ich mich an die Audi Kundenbetreung gewand. Also neuen Termin beim Freundlichen gemacht.
Gestern habe ich das Auto abgegeben. Heute morgen Anruf vom Freundlichen AGR-Kühler defekt. Habe mir den Kühler zeigen lassen, sitzt total mit Ruß zu.
Jetzt wollte der Freundlicher erst mal ein Kulanzantrag bei Audi stelle. Ich bin gespannt was daraus wird.
Wollte euch mal Fragen, ob Ihr auch schon den AGR-Kühler getauscht bekommen habt und wie es mit der Kulanzregelung von Audi aussieht?
Andreas
P.S. Eben nochmal einen Anruf vom Freundlichen bekommen, dass die Reparatur ca. 610,00 EUR incl. Arbeit kosten.
Hi Andreas,
Ist das Problem mit dem Kühlwasser jetzt behoben ?
War nach dem Tausch des ZK der Kühlmittelverlusst vorerst weg oder hat er stetig weiter verloren ? Mein BKD Braucht auch Kühlwasser und ich wüsste gerne wie wahrscheinlich es ist dass es nur der AGR Kühler ist
Hallo zusammen, ich habe heute entlich meinen agr kühler aufgrund von kühlmittelverlusst tauschen lassen. Bin mal gespannt ob es was gebracht hat, oder ob es doch der ZK ist
