[8P] AGR Kühler ausbauen 2.0 TDI BKD
Aber definitiv nicht beim A3 und bei keinem anderen Fahrzeug, welches auf Golf 5 Plattform gebaut worden sind. Da ist zwischen Unterboden / Mitteltunnel und Aggregatträger (da wo die Lenkung draufgeschraubt ist, KEIN Platz, um den Filter rauszubekommen, zumal das Auspuffrohr arg gebogen ist.
Ich habe eine Frage: Wenn man das AGR abschaltet kann dann nicht der Dieselfilter schneller verschmutzen.Und wieso kann der TÜV das nicht feststellen denn es kommen doch bei der Abgasuntersuchung schlechtere Werte raus.Oder sehe ich das falsch
Hey ich hab genau dasselbe Problem und hab die Schläuche auch zusammen gesteckt aber die Alu rohre am Ventil sind jz einfach offen… ist das jetzt gefährlich?
sorry, dass ich mich einfach hier mit einklinge.
Mein BKD hat Kühlwasserverlust, da die Leitung für den Rücklauf von AGR-Kühler zum Behälter einen Riss hat. Will die AGR nicht stilllegen.
Bräuchte nur die Teilenummer von dieser Leitung, wenn man sie denn einzeln erwerben kann.
Vielen dank und lg.
