[8P] AGR ausprogrammieren Motorkontrollleuchte bleibt aus.
Ab sofort kann ich die Abgasrückführung beim TDI so ausprogrammieren, dass auch die Motorkontrollleuchte ausbleibt.
Das AGR Ventil wird nicht mehr angesteuert, somit braucht man weder den Schlauch abziehen und dichmachen, noch irgendwelche Dichtungen / Metallplättchen mit kleinerer Durchflussöffnung verbauen.
Fragen werden gern per PM beantwortet.
Moin,
hast Du auch an das Problem Abgasuntersuchung und die gespeicherten Messwertblöcke gedacht?
Für alle die ein VCDS haben wäre es ja nicht das Problem ein paar Monate vor dem TÜV wieder zurück zu stellen aber die Übrigen?!
Mit VCDS bekommst du das nicht hin ohne am Sollwert der Luftmasse rumzuexperiemntieren. Die AGR spielt bei der ASU keine Rolle, weil die beim Diesel nicht im Teillastbetrieb gemessen wird, sondern der Rußausstoß wird bei Volllast gemessen und genau da ist die Abgasrückführung ohnehin zu. Ich programmiere die Regelung so raus, dass kein Fehlereintrag erfolgt.
