[8P] AGA+Chiptuning 2.0tfsi bei 130.000km?
Hallo zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken meinen kleinen ein bisschen mehr Leistung zu schenken. Ich frage mich allerdings ob das bei einer Laufleistung von knapp über 130.000 km sinnvoll ist?
Ein paar Fakten:
Turbo kam vor ca. 10.000km neu rein (original), da defekt. Des Weiteren wurde bereits die Zylinderkopfdichtung vor kurzem gewechselt.
Mein Vorhaben:
Komplette AGA mit Downpipe und Softwareanpassung.
Ist das ohne bedenken realisierbar oder kann ich dann die Tage zählen bis es mir den Motor zerlegt?? :slight_smile:
Danke euch schonmal Vorab für eure Einschätzung!
Es gibt einmal eine Leistungsoptimierung oder reines Chipptuning was beides bei der Laufleistung machbar ist.
Danke dir für die schnelle Antwort! Wieviel sind da bedenkenlos rauszuholen? An Mehrleistung natürlich… :slight_smile:
http://www.wetterauer.de/index.cfm/go/produkte.datenblatt/tm_id/945
Kannst du bedenkenlos machen. Wahrscheinlich wirst halt bald mal ne Kupplung brauchen. Aber der Rest macht das problemlos mit.
Alles klar, dann werde ich das mal in Angriff nehmen, danke :dafuer:
Richtig, die Kupplung würde ich im Auge behalten, das ZMS wird die Leistung aber abkönnen.
Ein Händler von nebenan, gut zu wissen! :slight_smile:
Von wo kommst du denn her, Florian? Jaja, die Underfrange :slight_smile:
