[8P] AEZ Xylo 8 x 19" ET45
Habe eine Frage zu meinen neuen Reifen:
Brauche ich neue Radschauben und wird es Probleme mit den Radkästen geben oder andere Probleme???
Daten:
225/35 Dunlop
Danke schon mal
Normal werden passende Schrauben mit den Felgen geliefert.
8x19" ET45 passen mit 225/35er Reifen. An der Hinterachse wird aber die berühmte Schraube und Plastikkante im Weg sein. Vorne ggf eine Schraube plus Lasche. Weitere Infos findest du über die Suchfunktion oder wenn du im "Felgen, Reifen & Fahrwerk (8P) Unterforum" die letzten Beiträge durchforstet.
Habe die Felgen Privat gekauft und deswegen waren leider keine Radschrauben dabei. Was für welche bräuchte ich denn und wie hoch sind die Kosten?
Danke
Zu 90% wird es eine Kegelbund M14 27 x 1,5 sein. Um aber auf ganz sicher gehen zu , würde ich beim Felgenhersteller nachfragen. Das Ganze müsste auch im Gutachten der Felge drin stehen.
Kann es auch sein, dass es nicht schleift???
Konnte bei mir bisher noch keine Schleifgeräusche feststellen oder ist es so leise das man es nicht hört?! :wink:
