hy
hab mir ein doppel din radio in meinen 8p sportback 2005 eingebaut.
Danach hatte ich miserablen radio empfang.
Daraufhin habe ich einen Phantomspeiseadapter eingebaut. Jetzt meine Frage. wo schlies ich das Blaue kabel für Zündungsplus an??
mfg steffen
das kommt ans remotekabel vom radio. da wo man auch endstufen anschließen kann.
wird bei fremdradios auch ein blaues, bzw blau-weißes kabel sein.
hy
danke für die antwort.
hab das mal ans blaue kabel angeschlossen. da ist auch saft drauf.
aber leider verbessert sich der radio empfang kein bischen.
ist der adapter defekt oder was mach ich falsch?
mfg steffen
hm, das ist dann merkwürdig.
hast den adapter dann auch zwischen den kabel angeschlossen?nicht nur die eine seite? kann man ja vergessen haben.
welchen adapter hast du denn?
hy
hab mir vorhin im media markt nen anderen phantomspeiseadapter geholt. dachte meiner ist vielleicht defekt. das ergebnis ist etwas besser. aber trotzdem immer noch starkes rauschen. hab die adapter auf fakra (oder so ähnlich) gesteckt.
mfg steffen
was fürn radio hast du denn eingebaut?
hast du kein din-antennenkabel da? vllt liegts ja daran…
den adapter von mm kannst ja zurück geben.
hy
den adapter hab ich nun zurückgegeben. total komisch ist allerdings, wenn ich nen kleinen antenneverstärker und ein normales kabel dranhalte. habe ich empfang.
gennauso wenn ich die aluhülse vom phantomspeicheradapter in die hand nehme.
sobald ich aber ans antennenkabel gehe, habe ich keinen mehr.
kann das sein das von meinem steckadapter das antennenkabel defekt ist??
mfg steffen
hab jetzt mal meinen alten radio wieder angeschlossen um zu sehen ob die antenne funktioniert. und sie funktioniert noch.
hab allerdings festgestellt das mein altes radio nur geht wenn fakra und die normale antenne angeschlossen sind. bei meinem phantomspeiseadapter kann ich nur die fakra einstecken. gibt es auch welche wo ich fakra und antenne einstecken kann??
vielleicht liegt ja da der hund begraben.
mfg steffen
also ich hatte beim orig-radio auch beide. nun hab ich an meinem pioneer eine original audi/vw-phantomeinspeisung nur am din-stecker und ich hab wunderbarem empfang.also brauchst du nicht beide. gibt es glaub ich auch gar nicht.
es gibt zwar diversityschaltungen, aber entweder 2 fakra oder 2 din dran.
vllt kann dein radio nicht mit fakra arbeiten.
din und fakra haben unterschiedliche antennenwiderstände…
was war denn der von mm für einer?fakra oder din?
hy
hab beide probiert. beide gleich schlechter erfolg.
woher hast du die orginale phantomspeisung gibts die beim händler?
was hat die gekostet?
ja die gibts beim freundlichen, was die gekostet hat kann ich nicht sagen, hab sie geschenkt bekommen. aber eigentlich geht das auch mit den von mm und so.
hast du keinen in der nähe, der sich damit auskennt?
hy
ne hab keinen car hifi fachmann in der nähe.
Hy
hab jetzt nen adpater der auf iso und fakra angeschlossen wird.
Und es funktioniert super.
Hab klasse empfang auf allen Antennen.
fals jemand so einen Adpater benötigt, kann er sich gern bei mir melden.
mfg steffen
zeig mir mal wo? hast n link?
Hy
leider kein link.
das teil hat mir ein car hifi typ besorgt.
der hatn extra katalog nur mit solchen sachen.
mfg steffen
www.google.de , da hast du eine große auswahl
dann such da mal schön.
glaub mir ich hab da schon gesucht.
und nichts gefunden.
Lügen sie, wenn sie Fakra Adapter schreiben?
Edit: Neuer link
ich brauchte ja auch ein y adapter. von iso auf iso und fakra.
kannst ja mal den thread lesen
