Hallo zusammen
Ich habe eine kurze Frage zu meinem Audi A3 8P, Jhrg. 2008, 2.0 TSFI s-line quattro.
Habe vor kurzem die Sommerräder montiert. (225/45 R17) Als ich den Wagen auf dem Lift hatte, fiel mir auf, dass das hintere Rad rechts nach der Montage innen am Wagen streift. Zurück auf dem Boden streift das Rad nicht mehr, doch der Abstand vom Rad zum Wagen ist viel kleiner als auf der linken Seite. Wenn ich reinfasse ist links mehr Platz hinter dem Rad als rechts, wo nur ganz wenig Platz ist, so dass man noch knapp mit der Hand reinkommt.
Von aussen sehen die Abstände der beiden Räder genau gleich aus. Auch beim Fahren ist keine Schleifen wahrzunehmen. Die Fahrphysik stimmt meines Erachtens ebenfalls. Auch am Reifen sind keine Schleifspuren zu erkennen. Das Rad habe ich nochmals abgenommen und kontrolliert. Es ist richtig montiert.
Ist das normal, dass hinten rechts beim A3 etwas vom Fahrzeug weiter rauskommt als hinten links?
Vielen Dank für eine Rückmeldung.
Gruss
pipe_zero
