Hallo Leute,
so wie oben beschrieben leuchtet mein ABS und mein ESP ab 220KM/H… Geht dann auch nicht mehr weg, erst wenn ich den Motor von neu starte gehts wieder weg…
Habt ihr vllt Ideen was das sein könnte?
Grüße
Hallo Leute,
Grüße
keiner eine Idee?
Abs Sensor eventuell! Lese mal den ereignisspeicher aus ! Dann weißt du was los ist
Gruß Fabian
Wie gesagt Fehlerspeicher auslesen um weiter einzugrenzen.
Ist vermutlich ein Plausibilitätsfehler und ich vermute mal… von einem Sensor hinten In dem Falle die Nabe ausbauen und den Geberring (ABS Ring) anschauen. Die korrodieren mit der Zeug weg
Oft nur eine Frage der Zeit. Sensor bei der Gelegenheit auch anschauen.
